Cálculo transformador toroidal
MPChambel
Mensagem por MPChambel »
Olá companheiros,
Estou a executar um projecto e um dos passos será a utilizacão de um transformador toroidal,quero obviamente adquirir um com margem confortável de funcionamento.No meu caso quero converter 240AC/12DC
A minha duvida é a seguinte,este transformadores veem em VA , passar para A é facil,mas estamos a falar na entrada ou na saida ? E como calcular matemáticamente a intensidade na entrada de acordo com o que estamos a consumir na saida ?
justme
Re: Cálculo transformador toroidal
Mensagem por justme »
se sabe calcular a relação de espiras para obtenção das tensões desejadas aplique o inverso dessa relação para as intensidades...
O valor de potência em VA é (idealmente) igual à entrada e à saída. Sabemos que o valor à saída será inferior por existirem perdas mas para o efeito podes considerar que é o mesmo.
Para o exemplo de um transformador de 60 VA onde a entrada é 230 V(AC) e a saída a 12 V(AC), podes calcular a corrente de saída por 60/12 = 5 A e o valor na entrada será de 60/230 = 0,26A.
Para calculares o valor da corrente na entrada, tendo o valor de saída é chegares ao valor de VA de uso, pelo exemplo anterior, se na saída a corrente for de apenas 2,5A, terás o VA = 2,5 x 12, ou seja 30 VA, com este valor chegas ao valor de corrente à entrada por 30/230 = 0,13A.
Nota: Em nenhum dos cálculos foram consideradas as perdas, que existem e não são lineares nem iguais em todos os transformadores. Há outras formas de fazer estes cálculos, usando por exemplo a razão de transformação, para o caso anterior será de 230/12 = ~19,17.
MPChambel
Pelas vossas ajudas,fiquei esclarecido e desta forma já consigo concluir o meu projecto.
Muito obrigado
MPChambel
Uma outra questão em relação a este ou outro qualquer tipo de transformador,posso dar-lhe uso intensivo durante 2 ou 3 horas diárias para qualquer aparelho que funcione a 12VDC ? Já utilizei transformadores deste para projectores,nomeadamente piscinas,mas neste caso seria para utilizar com um motor.
justme
Suponho que vá fazer uma fonte de alimentação contínua.
Caso a filtração e regulação seja bem calculada não terá problemas desde que o transformador seja calculado para potência igual ou superior à da carga.
Em DC não há (geralmente) fenómenos indutivos a levar em conta.
Ao ligar ou desligar há fenómenos relacionados mas serão apenas durante esses momentos...
Voltar para “Conceitos”
