potencia em mono > 45A
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
Tenho um cliente que tem 20,7kva trifasico (30A/fase) numa moradia,
ele pretende alterar para monofasico 90A, é possivel??
não tenho conheçimento que seja possivel acima de 45A
que acham?
Enviou: 413 vezes
Re: potencia em mono > 45A
boas. acho que não seja possivel . cump
tpinheiro
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes
Mensagem por tpinheiro »
Não é possível.
Não é possível, para potências superiores a 10,35 kVA, a instalação elétrica é dividida em três fases (trifásica) sendo necessário repartir a potência por cada uma delas.
Não é possível repartir as cargas ou até mesmo ligar algumas, as que permitem, em trifásico?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
E importante entender qual a necessidade de ter 90A em monofasico.
Contratos ate 45A entendo que sai mais barato e quando nao existem equipamentos trifasicos compensa.
Agora tendo 3 x 30A e querer passar para monofasico 90A e muito importante entender qual o motivo para esta forte mudança.
ricardofernandes
Mensagem por ricardofernandes »
https://www.edpdistribuicao.pt/sites/ed ... C3%A3o.pdf
Potencias normalizadas.png (14.99 KiB) Visto 2944 vezes
RFF
damon Escreveu: 13 mai 2020, 10:21 Bom dia,
que acham?
O máximo em monofásico é de 60A e com o acordo prévio do distribuidor.
damon
Enviou: 6 vezes
Pois bem me parecia que o maximo é 45A, foi o que disse ao cliente...
Obg
damon
Enviou: 6 vezes
ou 60A mas com justificação especial, no caso do cliente não é nenhuma, queria mais potencia em monofasico
Repetindo a pergunta, não é possível repartir as cargas ou até mesmo ligar algumas, as que permitem, em trifásico?
Outra alternativa, com custos de instalação e perdas associadas é a instalação de um transformador.
justme
Mensagem por justme »
damon Escreveu: 23 mai 2020, 16:23 ou 60A mas com justificação especial, no caso do cliente não é nenhuma, queria mais potencia em monofasico
Pela resposta do Damon parece não haver necessidade nenhuma concreta apenas um "capricho do cliente".
Há quem seja do Sporting outros do Benfica... no caso do cliente do Damon é adepto do Monofásico! ;)
Até já
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Então mas alguem vai pagar um contrato de potencia superior só porque lhe apetece?! Se tivessemos a falar de mais 5 ou 10 amperes ate entendia a margem agora ir contratar BT no máximo ou ate especial só porque lhe apetece?
Humm hummm....
damon
Enviou: 6 vezes
justme Escreveu: 23 mai 2020, 18:42
Até já
Eu sei qual é a justificação do cliente, ele queria manter o ramal existente e subir ao maximo possivel 60A,
que já lhe tinha dito que para aumentar teria que passarmos a triafsico pelo menos 20,7kva, mas ele não quer pagar um ramal novo
que o que acontece é que quer ligar tudo e não disparar, placa vitro de 11000w, AC de 6000W, forno de 3200W, micro ondas de 2500w... motor piscina....e acontece. não há milagres, ou paga outro ramal ou faz a gestão dos equipamentos...
