Ramais sup 30 m
nandoice
Profissão: ---
Ramais sup 30 m
Mensagem por nandoice »
Tenho um terreno com um poço e precisava de 20.7 kva para alimentar o motor, e este encontra-se a 80 metros do poste BT que se encontra junto ao muro do meu terreno.
Verifiquei que existem empresas habilitadas pela edp para executar ramais exclusivos até 30 metros.
Também existem empresas habilitadas para executar ramais exclusivos superiores a 30 metros?
Nexans
Enviou: 7 vezes
Re: Ramais sup 30 m
Mensagem por Nexans »
Acima dos 30 metros já tem outras implicações como aumentos de rede ou aumentos de secção do cabo do ramal. Tem que fazer o pedido do ramal e a EDP faz o estudo. Depois recebe em casa a carta com os custos desse estudo.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Ramais sup 30 m
Mensagem por lcmmonteiro »
O poço pode estar à distância que diz do muro mas no muro e onde vai ter que colocar a portinhola e é a partir dai que e calculada a distancia do ramal.
Basicamente tera que instalar a portinhola e a caixa de contagem no muro. E aqui devera calcular o tipo de cabo a instalar tendo em conta a intensidade e o comprimento do cabo ate ao quadro geral.
Depois e que fara os circuitos desejados.
Contacte um projetista pois para potencia acima de 10.35KVA vai necessitar de projeto.
Assim fica a conhecer todas as informações e exigências bem como proceder junto da edpd.
nandoice
Profissão: ---
Re: Ramais sup 30 m
Obrigado pela informação.
Pensei que também havia empresas habilitadas para executar ramais acima 30 metros para pedir orçamento para além da edp.
Do poço ao muro são cerca 50 metros.
Se calhar vou analisar bem a potência a contratar de forma a minimizar custos, visto que acima 10,35 kva é necessário projetista.
Re: Ramais sup 30 m
Analisa bem a potência que vais precisar e futuros aumentos a curto-médio prazo. Vê se com a ideia de poupança não te fica mais caro. Não te esqueças que se pedires agora para 10,35 kVA e mais tarde quiseres aumentar, terás de fazer o processo todo que te foi sugerido e o valor que gastares para os 10,35 kVA pode ser para deitar fora.
nandoice
Profissão: ---
Re: Ramais sup 30 m
Imaginemos que contratava a potência de 10,35 kva junto da edp e fazia o pedido.
O orçamento que a edp vai enviar é desde o poste até ao muro?
Ou também incluir do muro até ao poço?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Ramais sup 30 m
nandoice Escreveu: 30 mar 2020, 14:07 Obrigado pela informação.
A potência contratada ou a contratar e uma coisa... Se o pedido for feito para uma potência superior pode contratar abaixo e no futuro aumentar sem encargos adicionais uma vez que o ramal suporta.
Se o processo for feito para uma. Potência e mais tarde precisar de mais o ramal tera que ser feito de novo.
O ramal da edp so vai ate a portinhola. Tudo o resto terá que ser excutado por um eletricista.
Note que a instalação da portinhola tambem e de sua responsabilidade.
nandoice
Profissão: ---
Re: Ramais sup 30 m
Obrigado mais uma vez. :)
