Bateria
Miguel R.
Bateria
Mensagem por Miguel R. »
Tenho um projeto de uma coluna que utiliza o amplificador Pam8403 e quero acrescentar-lhe bluetooth através de uma daquelas pendriva que se podem colocar nos rádios dos carros, por exemplo. Quero alimentar esse sistema com uma bateria de telemóvel de 3,7V. O circuito amplificador suporta tensões dos 2,5 até 5V. A bateria consegue aguentar a placa e o bluetooth ao mesmo tempo com uma autonomia aceitável?
Toda a ajuda é bem vinda. Atentamente
Miguel R.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Bateria
Mensagem por lcmmonteiro »
O amplificador opera entre 2.5 a 5V.
A sua alimentacao e feita por uma porta usb.
E necessário consultar a ficha do produto.
Relativamente a autonomia da bateria dependera da sua capacidade. Quanto maior for mais tempo durará.
Se vai ligar 2 equipamentos na mesma fonte tera que calcular o seu consumo total por forma a entender o que necessita.
O amplificador penso que sao 3 mais 3 watts.
O Bluetooth nao sei...
Miguel R.
Re: Bateria
A alimentação não é feita por uma porta USB. Existem centenas de modelos da placa. A potência suportada é de 2 a 8W. A bateria é de 2100mAh, será que aguenta? :|
Re: Bateria
Tens de ver as características de descarga da bateria. Para 8 W + perdas aponta uma autonomia de 30 minutos.
Começa por definir os equipamentos que vais alimentar pela bateria. Depois faz testes reais com fonte de alimentação em vez da bateria, para perceberes a corrente máxima e média. Com esses dados e com a autonomia que pretendes decidida, procuras a bateria que se adeque.
Miguel R.
Re: Bateria
Obrigado pela ajuda, João. Depois vou dizendo algum progresso. :V
