Interruptor Simples a Duplo
nmiguel_pt
Enviou: 5 vezes
Mensagem por nmiguel_pt »
Boa Tarde,
Num quarto existe 1 interruptor normal que alimenta uma luz de tecto.
Estou a efectuar a remodelacao de tectos e paredes e pretendo manter quer a iluminacao directa existente como acrescentar uma iluminacao indirecta led, pelo que questiono comonposso fazer tal ligacao .... para que mantenha apenas um interruptor mas que este passe a duplo.
Re: Interruptor Simples a Duplo
2 interruptores ou um comutador de lustre caso queiras no mesmo local do interruptor atual. Vais necessitar de levar os condutores de fase, neutro e proteção para o novo ponto de iluminação.
dennisboy
Mensagem por dennisboy »
nmiguel_pt Escreveu: 22 fev 2020, 18:27 Boa Tarde,
comutador de lustre.png (7.68 KiB) Visto 874 vezes
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Boa noite meu caro "nmiguel_pt"
Reveja o esquema de ligação postado pelo amigo <<dennisboy>>. Pode substituir o actual interruptor por um comutador de lustre.
Convirá que o amigo não esqueça que da caixa de derivação deve levar um tubo onde colocará três fios de 1/2 a saber:
a)- Verde/Amarelo = condutor de terra
b)- Azul = Condutor de neutro
c)- Para a fase pode optar por uma das cores seguintes - Preto - Castanho e Cinzento
Para o retorno de alimentação à 2ª Lâmpada deve levar o condutor da fase de retorno inteiro desde o comutador de lustre até à lâmpada.
Espero ter ajudado sobre a sua dúvida.
CPtos
JAG
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Se tiver a pensar fazer teto falso con sanca com luz indireta parte do problema pode ser resolvida com o aproveitamento da tubagem ja existente para ambos os pontos de iluminação.
Se nao for esse o caso a solução passara pela criacao de um novo ponto dr iluminação com tubagem individual seguindo os passos ja referidos em outras respostas.
Se necessitar de mais ajuda deverá prestar mais informações.
nmiguel_pt
Enviou: 5 vezes
lcmmonteiro Escreveu: 23 fev 2020, 20:07
Boa Tarde
Grato pelas respostas ... exatamente sera com sanca com luz indirecta e a luz directa com focos.
