Duplicador de tensão
helioneves
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por helioneves »
Fica aqui um pequeno circuito que permite ver num simulador a diferença entre duplicador de tensão de meia-onda ( à direita da fonte) e de onda completa ( à esquerda ).
A vantagem do esquema de meia-onda, é a topologia modular desse circuito: acrescentando um par díodo+condensador, obtemos um triplicador/quadriplicador de tensão.
RicardoENTA
Re: Duplicador de tensão
Mensagem por RicardoENTA »
qual os valores standard dos componentes?
helioneves
Aprendiz
Aprendiz
Não aparecem valores, pois em principio, podem ser quaisquer uns.
Podem-se constatar as diferenças rapidamente usando um simulador de circuitos elétricos.
( pode usar por exemplo este : www.falstad.com/circuit )
helioneves
Aprendiz
Aprendiz
Uma pequena nota: eu considerei o caso da tensão de 50Hz...
helioneves
Aprendiz
Aprendiz
frequencia de 50Hz, queria eu dizer...
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Mensagem por mromeiro »
O circuito funciona com qualquer frequência, mas quanto mais elevada for a frequência, menor terão de ser os condensadores (capacitor) para a mesma carga.
Num comentário anterior, foi perguntado quais eram os valores standard.
Aqui não há um standard, pois tudo depende da carga que quisermos colocar, e qual a oscilação máxima que pretendemos.
Devem existir fórmulas, que não as tenho, mas pesquisando na internet com certeza que se encontram rápido.
Uma questão em relação ao nome deste circuito, que se chama duplicador, e que pode enganar, pois para além de duplicar a tensão, também está a converter de AC para CC.
