Aumento de potência
Aumento de potência
Comprei uma casa e estou a fazer algumas obras.
Como decidimos instalar AC's, ao fazer o contrato com a EDP pedimos 10,35 kVA. À posteriori, fomos informados, pela EDP, que o máximo que podia ser contratado eram 6,90 kVA.
Alguém me consegue dizer o que preciso de fazer para conseguir a instalação dos 10,35 kVA?
Obrigada.
Obrigada.
Re: Aumento de potência
Viva,
É bastante fácil. Contacte um técnico credenciado para que ele faça uma inspecção á instalação e verifique se está conforme para os 10,35 Kva. Em seguida esse técnico terá que solicitar junto da EDP uma viabilidade de potência para o local. Após essa viabilidade e o processo da edp estar concluído, pede uma inspecção a uma das entidades existentes para viabilização da potência em causa. Caso a instalação seja aprovada, depois será solicitar o aumento de potencia contratada no seu fornecedor de energia
Obrigada!
Já tenho tudo tratado na EDP distribuição.
Mas recebi uma carta onde falam da certificação para utilização.
Basta o técnico submeter o termo de responsabilidade na DGEG e a instalação fica certificada ou depois disso ainda é preciso inspeção?
Obrigada a quem puder ajudar...
- Enviou: 12 vezes
O termo de responsabilidade e uma coisa a inspecção e outra.
A inspecção tera que ser solicitada a uma entidade inspetora.
Vai necessitar da documentação que o técnico lhe emitiu tal como agendar com o mesmo a data da inspeccao. Pois ele tera que estar presente.
Fale com o técnico e em conjunto combinam penso que e o melhor.
Se já tem tudo tratado e pago na EDPD para a potencia de 10.35Kvas, só lhe falta passar esse processo para as mãos de um Técnico que diligenciará tudo o resto.
Se for moradia unifamiliar, não necessita de projeto elétrico, se for apartamento inserido num edifício terá de apresentar projeto elétrico.
- travassos
Boas ,ENERGY Escreveu: 10 mar 2020, 19:47 Boas
Fiquei com uma dúvida ao ler este tópico. Numa casa em que seja feito reforço do ramal até aos 10.35Kvas é preciso certificação da instalação por entidade certificadora?
Até aos 10.35Kvas não basta entregar na DGEG termo de responsabilidade e ficha electrotécnica pelo Técnico Responsável ?
Travassos
- Enviou: 12 vezes
As instalações elétricas do tipo C estão sujeitas a inspeção inicial, exceto as instalações de habitação com potência igual ou inferior a 6,90 kVA.
Ainda assim, a entidade exploradora pode solicitar uma inspeção, se assim o entender.
Exemplos:
Habitação com 6,9 kVA: Não carece de inspeção
Habitação com 10,35 kVA: Sujeita a inspeção (a partir de 20/08/2018)
Habitação com 13,8 kVA: Sujeita a inspeção
Loja (qualquer potência): Sujeita a inspeção
Restaurante (qualquer potência): Sujeita a inspeção
Oficina (qualquer potência): Sujeita a inspeção
Exemplos:
