INTERRUPTOR DIFERENCIAL NÃO DISPARA
Martantonio
Mensagem por Martantonio »
Estou com um problema que ainda não consegui resolver, ligo um fio da terra ao neutro do diferencial e este não dispara, com duvida ja alterei o cabo de terra e meti mais um eletrodo, quando liguei este eletrodo ao fio existente da terra senti uma passagem pelo corpo de energia acabei por desligar o quadro e fiz a ligação, chanto novamente a terra ao neutro e nada. Se poderem daralguma sugestão agradecia
Re: INTERRUPTOR DIFERENCIAL NÃO DISPARA
Martantonio Escreveu: 07 jan 2020, 23:32 Estou com um problema que ainda não consegui resolver, ligo um fio da terra ao neutro do diferencial e este não dispara, com duvida ja alterei o cabo de terra e meti mais um eletrodo, quando liguei este eletrodo ao fio existente da terra senti uma passagem pelo corpo de energia acabei por desligar o quadro e fiz a ligação, chanto novamente a terra ao neutro e nada. Se poderem daralguma sugestão agradecia
Já fizeste o teste no diferencial?
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Viva,
Mas isso é um teste??? Pode não disparar por diversas causas. Ponha o dito circuito que quer testar com consumo e faça o shunt. Mas para testar diferenciais tem que ser com o aparelho de teste, e deverá testar o tempo de disparo e a corrente de fuga.
Enviou: 17 vezes
será que fez o shunt a jusante do diferencial?
Repare que se o neutro estiver ao potencial da terra o diferencial não tem que disparar.
De qualquer modo os testes que descreveu parecem-me pouco profissionais, para um electricista.
Martantonio
Isto é numa habitação, como o neutro pode estar no potencial da terra? Não estou a perceber
maxxis
Enviou: 34 vezes
Mensagem por maxxis »
Qual é o comportamento do diferencial ao carregar no botão de teste (T) do mesmo?
Enviou: 125 vezes
Basicamente entre os dois tens 0 voltes isso quer dizer que estao no mesmo potencial e entre fase e neutro 230 e fase e terra 230
Enviou: 125 vezes
maxxis Escreveu: 08 jan 2020, 21:36 Qual é o comportamento do diferencial ao carregar no botão de teste (T) do mesmo?
Sem duvida o melhor teste a fazer ja o fez?
Tem instalações em que o neutro e a terra e o mesmo condutor, terra pelo neutro
Mas tem formacao em eletricidade ?
Martantonio
O diferencial no botão de teste dispara.
Entre o neutro e terra 1 volte e neutro e fase e neutro e fase terra parece que me da o mesmo valor.
Martantonio
Tenho formação em eletricidade
Enviou: 125 vezes
Boa
Então ja fez o teste no diferencial ? O diferencial dispara o nao ?
Martantonio
vsado
Mensagem por vsado »
para o diferencial disparar
tem de ter equipamentos que tenham ligaçao ao fio de terra e o fio de terra tem de ser terra
isto e entre o fio de fase e o fio de terra tem de haver mais de 200v
senao houver uma boa terra no circuito nao ha passagem a terra
logo o diferencial nao dispara
apenas deve disparar quando voce leva uma ¨patanisca¨ e fecha o circuito
o seu mal deve ser o fio de terra
