Ajuda com Interruptor CardSystem Efapel
dennisboy
Mensagem por dennisboy »
Boa tarde, estou a fazer uma Instalação, em cada quarto tem o Interruptor CardSystem da efapel Referência: EF21031.
O meu erro que esta a dar agora que o luminoso não tem presença.
Ligação:
(Fase--> CardSystem SaídaL2 --> Interruptor --> lâmpada <-- Neutro)
Suposta Ligação:
(Fase--> CardSystem SaídaL2 ---> Interruptor ---> lâmpada <-- Neutro)
(CardSystem 'SaídaL2' <-- Condensador de 0,15μF 275V~ <-- Neutro)
fui ao catalogo ver precisa de um condensadores de 0,15μF 275V~.
Esse condensador Pode ser ligado em paralelo na saída do L2?
Re: Ajuda com Interruptor CardSystem Efapel
O esquema de ligação é este. O condensador pode não ser necessário é apenas recomendado para evitar luminosidade residual, fica ligado em paralelo com a lâmpada.
dennisboy
Onde tenho montado é um Hostel, o objectivo ter um cartão que também ira ter acesso para abrir a porta da residência, se sai do quarto não deixa iluminação ligada.
Alguns quartos é um interruptor unipolar outros tem comutação em 3 pontos.
Já pensei em por um Indicador luminoso dentro da caixa ligado a carga e neutro.
Porque a lógica o luminoso do CardSystem só "brilha" com retorno do neutro pela resistência da lâmpada.
