Consumo Motor moinho
MPChambel
Mensagem por MPChambel »
Tenho um moinho de moer milho com motor trifásico,o consumo em vazio é de 6,0A quando começo a moer o milho o valor aumenta.Há uns dias abri demais o sem-fim e o consumo disparou para mais de 20A,o relé térmico foi abaixo como é obvio.A minha questão é saber como calcular o valor até ao qual posso ir ou não devo ir além das características do motor ? A ideia é colocar um amperimetro para controlo.
RicardoENTA
Re: Consumo Motor moinho
Mensagem por RicardoENTA »
Tira foto à chapa de características do motor.
O motor está acoplado a um redutor?
MPChambel
O motor não está acoplado a nada,no veio tem aparafusado a roda do moinho com as facas e mais nada.O milho cai-lhe em cima e mói,um sistema típico de moer milho.
Enviou: 413 vezes
boas. o valor em amperes não deve ir alem do que marca na chapa dele , esses 20 amperes não são normais ha ai qualquer coisa que não esta bem. quanto marca na chapa? por vezes pode ser rolamentos etc cump
MPChambel
Na chapa estão 12A,em vazio consome 6A,é normal o consumo aumentar,se entrar milho a mais ele pode até bloquear por isso o sistema está feito para o motor arrancar sempre primeiro que o sem-fim.A questão era saber até onde podia ir.bComo é manuseado por várias pessoas,penso que a melhor solução será colocar um amperímetro na caixa e informar quem lá for de qual o valor máximo que pode atingir e assim eles podem controlar a abertura do sem-fim.
