piso radiante
- Enviou: 413 vezes
piso radiante
boas. tenho um cliente ingles que quer colocar piso radiante hidralico, isto é com agua, mas não permite que os circuitos eletricos fiquem por baixo, quer que passem nas paredes, o que não é viavel pois teem vigas e pilares por todo o lado. saliento que tenho cerca de 20cm no cháo de espaço para o dito piso e para a eletricidade, pergunto se é mesmo aconselhado passar a eletricidade pelas paredes? obrigado pela atenção
Re: piso radiante
Viva
Penso que deve apresentar ao cliente as razões técnicas para o convencer a que pode fazer a instalação no piso, por exemplo referir que coloca tubo gris sem uniões, com resistência ao esmagamento de X , resistência a temperatura de Y, etc.
- Enviou: 413 vezes
Re: piso radiante
Se tem 20 cm de altura, normalmente o piso radiante gasta 10, logo, pode colocar os tubos a vontade, que ainda vai levar um piso por cima dos tubos, para acertar o chão para levar o piso radiante. Os tubos não ficam em contacto com o aquecimento.
Fernando
Fernando
Re: piso radiante
Já tive uma situação dessas. Tive que passar a tubagem junto às paredes para deixar área para a instalação desse sistema. Só meteram onde dava, só depois de instalar as redes. Milagres não há...
Cumps!
Cumps!
- Enviou: 413 vezes
Re: piso radiante
boas. obrigado mas ha zonas que teem de se fazer travessias e cruzamentos com outros tubos não seria melhor fazer roços para os tubos ficarem mais fundos. cump
