Sistema de intercomunicadores para Galerias/Tuneis
Dias.Rje
Mensagem por Dias.Rje »
Ando à procura de um sistema de intercomunicadores para uma galeria visitável ao público (1,2m largura e 2m de altura) com cerca de 800m a 900m, sendo que parte da galeria está enterrada e outra ao nivel do solo. Este sistema será para que em caso de pânico ou acidente ser possível comunicar com a recepção do espaço. Prevejo ser necessário um posto para ficar na sala do porteiro/segurança que está na recepção do espaço e de cerca de 8 pontos de chamada (100 em 100m cada).
Requisitos principais:
- IP elevado (>IP65), trata-se de galerias com bastante humidade;
- Sistema a fios de preferência e bidireccional;
Alguém conhece um sistema específico para este tipo de aplicação?
Obrigado pela V/atenção.
Ricardo Dias
rnbc
Enviou: 5 vezes
Re: Sistema de intercomunicadores para Galerias/Tuneis
Mensagem por rnbc »
Talvez um sistema de audioporteiro normal funcione a essas distâncias se usar bom cabo. Tenho dúvidas, mas pode ser que sim.
Um problema chato é que com essas distâncias se calhar vai ter de usar cabo telefónico decente e equipamento telefónico em vez de intercomunicadores caseiros. Ou seja, é capaz de sair caro.
O cabo de rede normal não está preparado para funcionar a distâncias maiores que 100 metros.
Veja se por acaso Beltrónica tem algum sistema de telefone adaptável a essas condições.
Esquece material destinado ao mercado habitacional, vais perder tempo a fazer testes que podem ou não resultar e que te podem dar umas grandes dores de cabeça mais tarde.
Contacta por exemplo a DNCS-Sistemas ou a Safesis e pede por material específico para o teu caso. Por exemplo da marca Vingtor-Stentofon (Grupo Zenitel) que julgo serem representantes.
Outras marcas tens a GAI-Tronics (Grupo Hubbell), a Kntech/Koontech e a Joiwo. Não sei quem as venderá em Portugal.
