Esquema electrico de maquina lavar
hamn
Mensagem por hamn »
Viva!
Estou com um pequeno grande problema.
Na sequência de uma limpeza forçada à minha máquina de lavar roupa, fiquei descalço...
Para limpar tubagens e filtros, tive de desligar alguns "periféricos": electroválvula de admissão de água, bomba de esgoto, resistência de aquecimento, condensador do motor, filtro eléctrico de entrada, mas julgo ter tido o cuidado suficiente para não ter trocado fios.
O problema surgiu quando, no fim de montar tudo de novo, a máquina não trabalha!
A luz piloto acende, mas obviamente isso não é elucidativo do problema.
Por motivos comportamentais antigos ( porta mal fechada ) "ensaiei" o fecho da porta, mas a máquina continuou sem responder.
Acabei por o desmontar, e encontrei algo do género ( simplificadamente ):
Só quando a porta estiver fechada será também possível o fecho do contacto.
Restam apenas as hipóteses: ou o sistema depende do comportamento eléctrico da pastilha, ou o problema está noutro lado, talvez no comutador/programador rotativo - a maquina é de 1996! - e por isso não consigo encontrar documentação acerca.
É preciso ter um galo do caraças para aquilo não funcionar... :(
[ Just in case, a maquina é uma Hoover AB:010IN WA550 :? ]
Última edição por hamn em 26 mai 2008, 17:40, editado 1 vez no total.
m.carlos
Re: Esquema electrico de maquina lavar
Mensagem por m.carlos »
ve a borracha do oculo pode estar furada a maq.nao trabahla
hamn
Mensagem por hamn »
Como é que isso explicaria que a máquina nem sequer a água mete? :?:
Não existe posição no comando em que se veja uma reacção...
Ironicamente, na posição correspondente à porta fechada a resistencia aos terminais do motor do comando baixa dos 6,2 kOhm para 1.4 kOhm, sugerindo um paralelo entre o motor e a tal pastilha do módulo do fecho...
O que me dava imenso jeito era o esquema do circuito... mas está dificil, senão impossivel mesmo!...
CAOR
Mensagem por CAOR »
Amigo para ver se é do interruptor da porta, geralmente tem três fios um para
acionar o relé ou termico (Fino) e dois mais grossos que juntando ou um chante
aos dois terminais se for do interruptor ao fazer o chante começa logo a funcionar, mas cuidado para ver isso ten de tirar o mesmo e porta fica aberta se começar a trabalhar desliga logo por causa da água, se engana nos fios arrebenta! não sou experte na matéria mas já desenrrasquei várias assim. Boa sorte!
hamn
Mensagem por hamn »
Já descobri "o problema"! :)
O comando do programador tem uma "proteccao de seguranca"; isto é, empurrando o veio para dentro, ele nunca deixa passar corrente para o circuito... descobri isso assim que abri o programador...
Mais uma vez, protecções a mais são tão nefastas como a menos! :evil:
E pensar que estive para mandar reparar aquilo!... :oops:
