Bom dia, depois de estar a rever o RTIEBT surgiu-me a dúvida na secção 803.4.3 relativa ao que se considera:
"Condutores isolados em condutas circulares (tubos) embebidas nos elementos da construção, em alvenaria (refª 5)".
Na ligação da casa à garagem, que fica 2 metros afastada, embebi um tubo de 50mm no pavimento de betão e passo lá dentro condutores isolados. Fiz questão que o tubo ficasse completamente envolvido no betão do pavimento, que foi reforçado na zona dos tubos, para estar tudo bem protegido da terra. Nesse caso posso usar condutores isolados, ou tenho de usar cabo? Eu considero o chão de betão um elemento de construção, mas podem-me esclarecer?
Na entrada da instalação, entre a portinhola e o quadro, passei tubo de 50mm mas o tubo não está dentro da terra, está dentro de manilha de betão para estar protegido. Nesse caso dentro do tubo tenho de usar cabo ou posso usar condutores isolados? Ou considera-se que a manilha de betão apesar de ser forte não é propriamente um "elemento de construção"?
Condutores isolados enterrados dentro de alvenaria?
Re: Condutores isolados enterrados dentro de alvenaria?
Pode usar condutores do tipo V, ou do tipo VV. O que achar mais conveniente.
Boasrnbc Escreveu: 21 set 2019, 10:32 Bom dia, depois de estar a rever o RTIEBT surgiu-me a dúvida na secção 803.4.3 relativa ao que se considera:
Na cablagem instalada no exterior mesmo que entubada, eu instalaria cabo XV preto com a secção adequada Às potencias em causa.
