pouca resolução
Enviou: 413 vezes
pouca resolução
boas- tenho um portatil que é o acer aspire 1700 que com o sistema operativo linux só consigo a resolução de 600x480 ficando a imagem enorme. se colocar o windows xp consigo os 800x700 mais ou menos pergunto se não é possivel colocar mais em linux? cump
Re: pouca resolução
Não sei de que distribuição estás a falar mas tens os drivers todos atualizados e as atualizações da distribuição feitas? Nas preferências de monitor ou algo semelhante, deverá aparecer uma caixa com um visto que diz "a mesma imagem em todos os monitores", retira esse visto. Vê se alterou alguma coisa. Quando reduzes a resolução acontece alguma coisa ou mantém sempre a mesma resolução?
Enviou: 413 vezes
Re: pouca resolução
obrigado pela resposta. mas a resolução 680x480 é fixa não se consegue por nem menos nem mais e esta a 73hz. instalei o linux mint 19. e depois de instalado fica com a imagem muito grande. quando se carrega no gestor de atualização fica a pagina de boas vindas muito grande e não se consegue carregar no ok para tira-la e começar a atualizar . se colocar outro sistema fica a resolução normal. so faz isto com linux. obrigado
Re: pouca resolução
Tenta ligar um monitor externo para veres se adapta automaticamente ou deixa escolher outras resoluções. As atualizações podes fazer pelo terminal.
Enviou: 413 vezes
Re: pouca resolução
boas. obrigado ja fiz coloquei um monitor na saida vga do portatil como sendo um segundo monitor e a resolução é a mesma. cump
Re: pouca resolução
Abre o terminal e corre:
Código: Selecionar todos
inxi -Fxz
Depois coloca aqui o resultado, vão ser bastantes linhas. Tens alguma informação importante que não tenhas em backup?
Podes sempre correr uma atualização mas não me parece ser daí.
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Enviou: 413 vezes
Re: pouca resolução
boas. obrigado. mas agora fiz outra colo quei o dvd de instalação como se fosse instalar novamente e esperei ate ele pedir para instalar e nesse momento vou ao menu de monitor e vejo la 3 resolucões uma de 1024x780 . rieniciei e ficou naquela resolução . agora não sei se quando o desligar ele não volta outra vez á antiga. depois logo confirmo. cump
Enviou: 413 vezes
Re: pouca resolução
boas. o problema voltou assim que o desliguei e aparece uma barra que diz resolução não suportada. pergunto sera que este sistema operativo linux mint não funciona correto sei que o ubuntu tambem da erro destes. disseram-me que o linux xfcf funciona não sei. obrigado
Re: pouca resolução
Podes experimentar outra distribuição mas antes testa com a que já tens instalada.
Faz o que eu disse num post anterior e coloca aqui o resultado.
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
Re: pouca resolução
Mensagem por ElectroescadaS »
Tive um portátil há uns anos (Fujitsu-Siemens V5515) com um problema assim parecido mas como sou um zero à esquerda em Linux instalei várias distros até acertar com uma que me dava a resolução perfeita. Chamava-se PCLinux OS... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Enviou: 413 vezes
Re: pouca resolução
boas. obrigado a todos pelas respostas, mas agora digo que não vale a pena andar com mais experiencias pois este pc e outros antigos tinham placa grafica sis o que leva a funcionar bem com windows como é o caso, pois instalei o xp e funciona na resolução 1024, e em linux não suporta . cump
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
Re: pouca resolução
pedro caetano Escreveu: 09 set 2019, 12:58 boas. obrigado a todos pelas respostas, mas agora digo que não vale a pena andar com mais experiencias pois este pc e outros antigos tinham placa grafica sis o que leva a funcionar bem com windows como é o caso, pois instalei o xp e funciona na resolução 1024, e em linux não suporta . cump
Placas SIS é para esquecer mesmo...
