Desliga motor elétrico automaticamente se estiver a funcionar à mais de 2 horas
gspot
Mensagem por gspot »
Bom dia
Gostaria de saber se existe algum tipo de aparelho no mercado que:
- corte automaticamente a energia de um motor elétrico de rega se este estiver em funcionamento contínuo mais do que, por exemplo, 2 horas e depois teria que se ir ligar manualmente o dispositivo (para prevenir casos em que foi deixada aberta acidentalmente uma torneira, ou rebentou um cano no exterior, etc)
- Poderia ser útil também para fogões com placas elétricas. Desligaria automaticamente passado um x tempo para prevenir esquecimentos.
Agradeço desde já a ajuda
Re: Desliga motor elétrico automaticamente se estiver a funcionar à mais de 2 horas
Sim, existe, dependendo daquilo que procuras. Se o que procuras é algo de ligar à tomada e já está, aí já pode ser mais complicado de encontrares.
gspot
Isso era mesmo o ideal :D
quase tipo um temporizador mas com essa funcionalidade que explanei...
Mas são bem-vindas ideias... pode ser que surja alguma solução...
Para monofásico há uns temporizadores "relógios" (são ficha macho e tomada) que podes marcar as horas de começo e de fim. Também podes ir para temporizadores, em que sempre que tenha tensão, funciona pelo tempo programado.
dj.luc
Mensagem por dj.luc »
Olá, existe varias hipóteses, uma de facil montagem e de facil programação é por exemplo:
https://pt.aliexpress.com/item/32112317 ... 50f7b9&s=p
fabio2gaspar
Mensagem por fabio2gaspar »
Boas... usa um relé multifunções. Regulas o tempo que queres e podes por exemplo ter um botão de pressão que após ser pressionado, o equipamento que lhe ligaste vai funcionar pelo tempo previamente programado.
FGaspar
fabio2gaspar
Como por exemplo..
Relé multifunções Finder
FGaspar
