Alimentação quadro parcial
- Enviou: 6 vezes
Boas, a todos.
Estou a dimensionar os quadros eléctricos para um edifício escritório de 2 piso. A carga prevista do QBGT é de 170,1 kVA que é alimentado atravéz de um cabo de 3x120+2G70 com proteção na entrada de In=400A. No entanto é necessário alimentar atrávez do QGBT um quadro parcial cuja potência é de 113kva. A proteção do cabo de alimentção do Parcial é de 250A. Estou com dificuldade em definir a proteção na entrada do quadro parcial. Será a mesma que a do QGBT 400A?
Cpts,
Electrobom.
Cpts,
Electrobom.
- Enviou: 12 vezes
Re: Alimentação quadro parcial
A protecção do cabo de alimentação ao quadro parcial é garantida no QGBT onde garante a segurança da instalação.
No quadro parcial já não vai proteger o cabo de alimentação logo o equipamento a instalar deverá ser de In superior que irá funcionar basicamente como corte geral deste quadro.
Penso ter sido isto que entendi na sua questão.
No entanto penso que para obter mais ajuda deverá partilhar mais informação e se possível esquemas por forma a entender a sua dúvida.
- Enviou: 6 vezes
Boas,lcmmonteiro Escreveu: 20 jul 2019, 23:42 A protecção do cabo de alimentação ao quadro parcial é garantida no QGBT onde garante a segurança da instalação.
O QGBT terá a proteção de 250A para cobo de alimentação do Quadro Parcial. No entanto vou aumentar o In na entrada do quadro parcial por exemplo para 400A. Que é o mesmo In do QGBT, isso não têm algum problema?
Cpts,
Electrobom
- Enviou: 12 vezes
Perdi me um pouco...
Ignoro a secção dos condutores que alimentam esse parcial pois só indicou que o iria proteger a 250A.
Se o protege a 250A e se instalaçãotiver preparada para receber mais pode aumentar a sua protecção no QGBT mas.... Não sei que mais lhe dizer sem mais dados.
- Enviou: 6 vezes
Boas,lcmmonteiro Escreveu: 21 jul 2019, 20:59 Perdi me um pouco...
Envio um PDF para melhor compreensão
Cpts,
- Quadro Eléctrico.pdf
- (332.69 KiB) Transferido 177 vezes
- Enviou: 12 vezes
Lendo o esquema que partilhou e respeitando o existente não pode aumentar para In 400 o quadro parcial.
Aconselho a colocar essas questões ao projectista.
- Enviou: 6 vezes
Boas,lcmmonteiro Escreveu: 22 jul 2019, 12:05 Lendo o esquema que partilhou e respeitando o existente não pode aumentar para In 400 o quadro parcial.
Obrigado pela ajuda.
Cpts,
Electrobom.
- angel_of_diablo
Pelo esquema do Q.P. 1, os circuitos finais são fracos.
Sugiro a regulação do Disjuntor 4x250A para pelo menos 0,95xIn e fica com o problema resolvido.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Enviou: 6 vezes
Boas,angel_of_diablo Escreveu: 22 jul 2019, 17:00Pelo esquema do Q.P. 1, os circuitos finais são fracos.
O QP.1 têm uma potência estimada de 115kVA. A regulação que sugere é no Disjuntor 4x250 que alimenta o QP.1?
Cpts,
- angel_of_diablo
Não reparei que o esquema do Q.P.1 está incompleto, pois no barramento diz "Continua". Falta ver onde estão as grandes cargas deste quadro para ter uma proteção a montante de 250A.Electrobom Escreveu: 22 jul 2019, 23:21Boas,angel_of_diablo Escreveu: 22 jul 2019, 17:00Pelo esquema do Q.P. 1, os circuitos finais são fracos.
Cpts,
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Enviou: 12 vezes
Não se esqueçam dos cálculos adicionais dos restantes parciais...
Se In de entrada já está calculada para 400A e necessário calcular a margem disponível.
Porque razão se pretende aumentar um parcial para In 400A quando o QGBT tem In 400A?
O projectista tem que analisar as margens e as necessidades possíveis...
Ignoro se falamos de quadros em construção ou ja existentes... Mas há uma necessidade elevada de se analisar e realizar os cálculos corretos.
Se o QGBT não reunir as condições e necessária uma intervenção e re estruturação da entrada passando pelo mesmo ou criação de segundo quadro....
Já colocou estas questões ao projectista?
- Enviou: 6 vezes
Boas,lcmmonteiro Escreveu: 23 jul 2019, 17:07 Não se esqueçam dos cálculos adicionais dos restantes parciais...
O quadro em questão está em construção. Contactei o projectista e ele envio-me um quadro revisdado. Com uma proteção de 630A na entrada do QGBT e 400 na entrada do QP.1A.
Em anexo envio o esquema para melhor compreensão.
Cpts,
Electrobom
- Quadro Eléctrico_R1.pdf
- (543.28 KiB) Transferido 96 vezes
BoasElectrobom Escreveu: 23 jul 2019, 21:41Boas,lcmmonteiro Escreveu: 23 jul 2019, 17:07 Não se esqueçam dos cálculos adicionais dos restantes parciais...
Cpts,
Electrobom
Por acaso não falta no desenho uma caixa de TIs
- Enviou: 12 vezes
Noto que alteraram o equipamento de entrada de 400 para 600A e os cabos de alimentação ao QP mas mantém o equipamento 250A.
Acho que faltam aí mais algumas coisas ou pelo menos eu contava com elas tais como tis ou toros de leitura e um analisador.
Sei que na caixa de contagem tem que ter mas será apenas para leitura da EDP e eu punha no QGBT por forma a analisar toda a instalação.
Noto que tem uma bobine mx mas não consta alimentação secundária... Se tiver alimentação de um grupo de geradores então ainda faltam mais algumas coisas.... Encravamentos mecânicos, vigi . Etc..
Mas a questão colocada foi subir o In do Quadro Parcial mas ainda não entendi a razão...
- Enviou: 6 vezes
Boas,ENERGY Escreveu: 23 jul 2019, 21:46BoasElectrobom Escreveu: 23 jul 2019, 21:41Boas,lcmmonteiro Escreveu: 23 jul 2019, 17:07 Não se esqueçam dos cálculos adicionais dos restantes parciais...
Cpts,
Electrobom
O Dono da obra apenas solicitou a pré instalação da caixa do contador. Ele têm uma fonte produção de energia (PT).
A minha dúvida está mesmo na proteção proposta visto que o edifício têm uma potência total de 171kva.
Tens alguma biblioteca técnica que passas partilha sobre dimensionamento e equipamentos de proteção?
