leds paralelo ou serie
- Enviou: 5 vezes
ola a todos tenho uma duvida se ligar leds em serie ficam mais brilhantes do que ligados em paralelo qual a razao disto acontecer?
por norma a ligação é feita sempre em serie ou estou errado?
Re: leds paralelo ou serie
A luminosidade de um LED é proporcional à corrente eléctrica que o atravessa...
Tenho um artigo no meu blog sobre como acender LEDs:
http://troniquices.wordpress.com/2007/1 ... er-um-led/
- Enviou: 5 vezes
muinto intressante...
mas eu não me estava a referir a esses leds mas sim aos de alto brilho aos projectores de leds que se estão a montar muinto na habitaçao agora queria saber qual a difrença de os ligar em serie ou paralelo
- Enviou: 5 vezes
Então neste caso, se os projectores forem ligados em paralelo à fonte de 36V, até atingir o limite da mesma, o brilho mantêm-se, apartir daí acontec duas coisas, ou brilho começa a diminuir, qaunto mais projectores forem ligados ou apagam-se por causa a fonte ter entrado em modo de segurança (depende da fonte)
- Enviou: 5 vezes
e se forem ligados em serie?
nelmindo Escreveu:Então neste caso, se os projectores forem ligados em paralelo à fonte de 36V, até atingir o limite da mesma, o brilho mantêm-se, apartir daí acontec duas coisas, ou brilho começa a diminuir, qaunto mais projectores forem ligados ou apagam-se por causa a fonte ter entrado em modo de segurança (depende da fonte)
Amigos penso que existe aqui alguma confusão
Normalmente existem 4 Variadades de tensão disponivel em Leds
Corrente Continua (DC)
12Vts e 24Vts
Corrente Constante
95 a 275Vts 350mA
130 a 375Vts 700mA
Estes segundos Leds "corrente constante" são os que costumam ligar em série
As fontes deles regulam a tensão automaticamente para manter os 350 ou 700mA
Estes ledes não podem ser ligados a uma fonte comum de 12 ou 24Vts, alem da gama de energia admissível poder variar entre os 95 e os 275V, eles necessitam de manter uma carga estável de 350mA.
Por exemplo, se ligarmos um projector destes a uma fonte 12VDC/500mA, o mais certo é ele queimar ao fim de poucas horas.
Podem descarregar este PDF onde existem ambas as fontes.
12Vts e 24Vts
Corrente Constante
95 a 275Vts 350mA
130 a 375Vts 700mA
- Enviou: 5 vezes
podis explicarme qual a difrenca de os ligar em serie ou paralelo
é que eu tinha uns projectores de chão de leds ligados a uma fonte de 36v ligueios em paralelo fonciounou mas depois liguei em serie e eles ficaram mais fortes brilharam mais fiquei baralhado é que se ligar uma lampdas incandecente em serie quanto mais ligar mais fracas ficam
os leds parece ser ao contrario ou tou enganado???
Fernando Escreveu:Amigos penso que existe aqui alguma confusão
12Vts e 24Vts
Corrente Constante
95 a 275Vts 350mA
130 a 375Vts 700mA
Boas tardes a todos
Penso que aqui está um problema de português.
Temos de definir ligação em paralelo e série.
Quando ligamos as lampadas em série, estas tendem a perder brilho, pois a tensão é dividida pelo numero das mesmas, tensão fica constante mas a corrente diminui, porque a resistência do circuito aumenta.
Quando ligamos as lampadas em paralelo, estas tendem a ter o mesmo brilho, visto a tensão estar aplicada a ambas as lampadas, mas o valor da resistência total das mesmas em carga baixa, logo implica um consumo maior, podendo em alguns casos o brilho diminuir, porque a tensão da fonte baixa, aumentando o consumo da corrente.
Podes por aqui o esquema de como ligas as lampadas em série e paralelo?
Assim podemos dar-te uma maior ajuda.
Completamente de acordo, no entanto essa tua explicação é para fontes de corrente AC ou DC com x Vts (Exemplo Fonte 12VDC 800mA)Sadam Escreveu:Quando ligamos as lampadas em série, estas tendem a perder brilho, pois a tensão é dividida pelo numero das mesmas, tensão fica constante mas a corrente diminui, porque a resistência do circuito aumenta.
As fontes que a cima referi, são chamadas fontes de corrente constante e são auto-reguladas.
Ora por isso mesmo ao colocares os projectores de leds em paralelo não perdes brilho, porque ela aumenta a tensão para manter a carga no nível normal (normalmente 350 ou 700mA)
mas atenção, cuidado com a colocação de leds deste tipo em paralelo. Pela razão dessas fontes regularem a corrente, não há garantias que a corrente que passa pelos dois "leds" em paralelo seja igual, mesmo que o fabricante garante que são iguais tecnicamente. Uma pequena diferença, pode fazer que a corrente de um dos "leds" ultrapasse determinados valores limite e ficar inutilizado.
