Apenas 175v
alho
Apenas 175v
Mensagem por alho »
Ao medir a tensão numa tomada de casa deparei-me apenas com 175V na dita.
Alguém me poderá explicar o que está a acontecer.
Desde já o meu obrigado pelo tempo dispensado.
Obrigado e bom fim de semana.
Re: Apenas 175v
175V Fase-Neutro? E Fase-Terra? E Neutro-Terra?
Se esse valor for Fase-Neutro e admitindo que o voltímetro está minimamente calibrado, mede à entrada do quadro elétrico, se o valor for o mesmo ou próximo, contacta a EDP Distribuição.
alho
Re: Apenas 175v
Mensagem por alho »
Obrigado pela resposta,
Fui medir novamente e os valores são:
Fase-Neutro 175V
Fase-Terra 140V
Neutro-Terra 42V
Na saída do contador tenho os 238V ou seja normal.
Se alguém me puder dar umas luzes do que se possa estar a passar agradeço.
Atentamente,
Re: Apenas 175v
Isso é um problema na tua instalação. Podes começar a tentar isolar o problema, esse valor é apenas numa tomada da instalação? A instalação tem diferencial? De que valor?
alho
Re: Apenas 175v
Mensagem por alho »
Novamente o meu muito obrigado,
Sim é apenas numa tomada, está ligada num disjuntor de 10A.
Atentamente,
Re: Apenas 175v
Deves de ter um mau contacto.
Enviou: 17 vezes
Re: Apenas 175v
a instalação é monofásica. Certo?
A instalação é antiga?
Por acaso já mediu entre neutro e terra no quadro geral?
alho
Re: Apenas 175v
Mensagem por alho »
Sim a instalação é monofásica e antiga, amanhã vou medir entre o neutro e terra no quadro e indico os valores.
Obrigado,
Nexans
Enviou: 7 vezes
Re: Apenas 175v
Mensagem por Nexans »
Deves ter um mau contacto no neutro no circuito da tomada.
helioneves
Aprendiz
Aprendiz
Re: Apenas 175v
Mensagem por helioneves »
Sabendo que:
- o multimetro/voltimetro mede apenas tensão, não potência;
sugiro que ligue uma lâmpada de incandescência ( aí de uns 60 Watts ) nessa tomada, observe o brilho da lâmpada ( se é o mesmo que quando a liga noutra tomada, ou se a luz "treme" ou oscila ) e meça então a tensão nos seus terminais. Se for mau contacto no troço que vai até a essa tomada, a lâmpada vai acusar claramente isso.
( O meu comentário não invalida os outros comentários )
MPChambel
Re: Apenas 175v
Mensagem por MPChambel »
Se fosse eu média a corrente na entrada do diferencial na saída e na saída de cada um dos circuitos.Isto sem nada ligado em casa,depois dirigir-me á tomada e verificava o consumo,depois ligava tudo e ia novamente á tomada ver se o consumo descia,caso isso aconteça,isolava esse circuito e ia ver o que estava alimentado por ele e ia seguindo a instalação até encontrar o problema.
roadwolf
Re: Apenas 175v
Mensagem por roadwolf »
e 217 à saida do contador? é normal?
Aprendiz e interessado pela área de electricidade com uma formação modular de 100horas em electricidade e circuitos eletromecânicos
Re: Apenas 175v
O normal seriam os 230V mas é impossível ter toda a rede a 230V, pelo menos nos dias de hoje. 217V não é nada de alarmante.
vsado
Re: Apenas 175v
Mensagem por vsado »
deves ter o fio de neutro mal apertado
desliga os fios da tomada e mede sem a tomada
so com os fios
em principio tens o fio de neutro mal apertado
verifica e mede os fios soltos
jcvj
Re: Apenas 175v
Mensagem por jcvj »
Boas, indo a pergunta inicial, e respeitando todas as opiniões, sendo uma instalação antiga e refere que só numa tomada mede 175V, ou seja uma parte do circuito, deveria tentar saber se algum condutor , está partido ou tem alguma ligação mal feita, ou " encostada ", parafusos mal apertados.
Espero ter ajudado, boa continuação.
