BOM DIA AMIGOS,
ESTOU A DIMENSIONAR UM Q.G.B.T DE 76.9KVA, QUE ALIMENTA UM QUADRO PARCIAL DE 36.8KVA.
O CABO QUE ALIMENTA O QUADRO PARCIAL DE 25mm2.
O DISJUNTOR A INSTALAR NO QGBT PARA ALIMENTAR O QUADRO PARCIAL DEVE POSSUIR UMA AMPERAGEM MENOR, SUPERIOR OU IGUAL AO DISJUNTOR DE ENTRADA DO QUARDO PARCIAL QUE É DE 100A?
OBRIGADO.
ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL
- Enviou: 6 vezes
Re: ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL
BoasElectrobom Escreveu: 17 jun 2019, 12:09 BOM DIA AMIGOS,
OBRIGADO.
O disjuntor a instalar no Q.G.B.T que protege o cabo que alimenta o Q.P deve ser adequado à secção do cabo que este protege.
- Enviou: 6 vezes
- Enviou: 12 vezes
O disjuntor que indica no quadro parcial que possivelmente ira funcionar como corte geral já não vai proteger o cabo de entrada. Esta seletividade deve garantir a proteção deste cabo no quadro geral.
O corte geral do Q. Parcial deverá ser um interruptor 4x100A e não um disjuntor.
O disjuntor a Instalar no Q.G.B.T de proteção da alimentação ao Q.P é que deve ser um disjuntor adequado à secção do cabo etc.
Boas,Electrobom Escreveu: 17 jun 2019, 12:09 BOM DIA AMIGOS,
OBRIGADO.
No quadro parcial à entrada deve ter um interruptor de corte geral omnipolar e não um disjuntor. O disjuntor a instalar no QGBT deve estar de acordo com a potência instalada no quadro parcial e então depois dimensionar a canalização dimensionado de acordo com a In, Iz dependendo do modo de intalação, fatores de correção, etc. O In do corte geral a instalar à entrada do quadro parcial deve ser, em regra, 1,2x maior que o In do aparelho de proteção. Por exemplo, se o disjuntor no QGBT for de 40A o interruptor de corte geral à entrada do quadro parcial deve ser no minímo 63A.
Ricardo Dias
Ricardo Dias
- Enviou: 6 vezes
Saudações,Dias.Rje Escreveu: 19 jun 2019, 15:46Boas,Electrobom Escreveu: 17 jun 2019, 12:09 BOM DIA AMIGOS,
OBRIGADO.
A regra de 1,2x maior que o In do aparelho de proteção está nas RTIEBT?
Obrigado pela sua ajuda
Atenciosamente,
Electrobom
