Norma Portuguese?
gpauloj
Norma Portuguese?
Mensagem por gpauloj »
Esto nas obras, e nao conheço à Norma em Portugal, à Francesca nfc15100 conheço.
Podiao me dar o nome delà o um link de access?
Aqui em Portugal utilisa ce inter diff typo A ?
Procuro tambem esquemas diversos de instalacoes tipo 3 quarts.
Tambem quais as quantidades de tomadas debaixo inter diff ? Pontos de luzes ? Circuits speciais ?
Re: Norma Portuguese?
Em Portugal a RTIEBT - Portaria n.º 949-A/2006 é que a "norma". É um documento com força de lei, baseado numa Directiva n.º 98/34/CE da união europeia. Essa força foi dada pelo Decreto-Lei n.º 226/2005.
São um conjunto de normas de instalação e de segurança a observar nas instalações eléctricas de utilização em baixa tensão,.
gpauloj
Obrigado pela resposta, existe um site onde eu possa ler Esse décret ?
Pequenas perguntas, o fio d'à plaça induçao é Aqui em Portugal de 4mm2, tem de ser protegido por um disjontor de 25Amp?!aqui nao usao o differential typo A, para à placa ?!
Em franca nao mais de 8 disjontores debaixo do differential, aqui quantos ?
A circuitos speciais? Tipo so Para o forno? Lava roupa? ,
Seca roupa, lava loiça ?
Debaixo tipo A lava roupa, plaça, e se pode por balao de Agua quente?!
Obrigado vœu ler à Norma ce encontro
andrelima14
Enviou: 13 vezes
Mensagem por andrelima14 »
A norma francesa e a portuguesa são muito semelhantes. Se pesquisar no Google por RTIEBT encontra o documento.
Enviou: 125 vezes
aqui fica o Portaria n.º 949-A/2006, de 2006-09-11
Portaria n.º 949 A2006.pdf
(6.72 MiB) Transferido 386 vezes
Referências Normativas das RTIEBT
Referências Normativas das RTIEBT .pdf
(26.08 KiB) Transferido 545 vezes
pode verificar mais normas e documentos aqui
https://www.voltimum.pt/artigos/energia ... ria-no-949
gpauloj
Muito obrigado,
Teem algums exemples de instalacoes ?
Enviou: 125 vezes
verifique isto se ajuda
viewtopic.php?t=20970
gpauloj
Obrigado,
Que ewpanto eu ver tal esquema🤢, tudo abaixo de um so inter diff, se tengo um cur circuito e que o diff Cai, nao tenho Luz nem tomadas, porque esta tudo no mesmo😕, Podiao acrecentar mais um no minimo e dividir as luzes e tomadas.
Cada plaises suas Regras mas eu pensa à que Portugal tava igual à frança. França que eu acho complicaxo m'as com distribuiçao mais logica.
gpauloj Escreveu: 24 abr 2019, 00:10 Obrigado,
Existe selectividade no circuito.
gpauloj
Selectivadade se for sobrcarga, nao ce for cur circuito, ai Cai o inter diff.
Obrigado pela respostas
Enviou: 125 vezes
inter diff so desliga por passagem a massa nunca por um curto circuito
dijuntor desliga por curto circuito e sobrecarga
da uma vista de olhos aqui
Montar_quadro_electrico.pdf
(337.25 KiB) Transferido 323 vezes
gpauloj
Concord com o que Disse, meu Portuguese nao ajuda
