Reparei com uma pinça normal que o consumo da placa de indução é de 750mA mesmo estando desligada.
Alguém já se deparou com o mesmo problema?
Se alguém tiver oportunidade verifiquem, e se tiverem como medir a energia ativa verifiquem também.
Placa de Indução
- Enviou: 12 vezes
Re: Placa de Indução
O consumo não pode ser medido em Amprres logo ao há algo de errado no seu raciocínio.
A placa e alimentada por um transformador que mesmo sem estar a dar uso a placa este tem sempre um consumo estático que pode ser encontrado na ficha técnica do equipamento.
No manual a placa diz que o consumo em standby é de 1W, mas com a pinça gasta cerca de 172W
Por isso que gostaria que alguém que tivesse uma placa e um wattimetro verificasse essa discrepância.
- Enviou: 12 vezes
O que está errado :
a fórmula, consumo de energia = potencia x tempo SÓ é correta em aparelhos EXCLUSIVAMENTE com RESISTENCIAS
Este tipo de aparelho placas de indução, tem componentes eletrónicos que geram um “tipo corrente”
que não é divida a resistências e por isso a formula acima não é aplicável
Nestes aparelhos a formula aplicável é consumo de energia = potencia x tempo x FP
FP é um coeficiente que se chama fator de potência
em aparelhos só com resistências o PF = 1
em aparelhos com condensadores e bobinas o PF é menor do que 1 e pode ser muito pequeno, perto de zero
O PF é pequeno nestes aparelhos devido à diferença de fases e de curvas entre Voltagem e Intensidade
No caso de placas de indução o PF é muito perto de zero
se o PF por exemplo for 0,002 a potencia passa a ser 0,8x 230x 0,003 = 0,26 W
Por diretiva europeia o máximo admitido é 0,5 W
A energia do exemplo 1611 kWH por ano é energia reactiva não se paga em consumidores domésticos, se virem as tabelas anexas referem preço da energia ativa
O único modo que um consumidor poderia verificar o consumo em stand by será :
desligar todos os aparelhos da sua casa
anotar o valor no contador de energia (kWh)
ligar EXCLUSIVAMENTE a placa de indução em stan by
deixar passar o tempo horas suficientes que quieira
verificar que o contador marca o mesmo valor, não houve consumo de energia (no máximo 0,0005 kW x horas decorridas, kWh )
Esta é copia de uma resposta que encontrei em outro fórum que explica muito bem esta situacao.
Se ainda assim precisar de ajuda poderá ser desenvolvida pelos mais entendidos....
Concordo com o método de deligar tudo etc etc, mas tinha de ter a casa para 5 horas para ver se consumiu 1kw, isso se estivesse a gastar 0.750A, mas se consumir os 0.5Wh seria alguns dias para comprovar algo....
Queria algo mais imediato, por isso que digo, quem tivesse aparelhos de medição que fizesse a experiencia
