Colocar novo circuito c/proteção
david.pereira
Mensagem por david.pereira »
Boa noite a todos,
Estou a pensar fazer umas obras no sótão e vou necessitar de colocar mais tomadas. Tenho espaço no quadro de entrada e gostaria de colocar um novo disjuntor para estas tomadas. A minha questão é: como consigo fazer chegar os cabos desde o sótão até ao quadro, sem ter que partir nada?
Re: Colocar novo circuito c/proteção
david.pereira Escreveu: 01 abr 2019, 21:43 Boa noite a todos,
A solução regulamentar passa por instalar um Quadro Elétrico no Sótão e a partir desse novo Q.E alimentar as tomadas e iluminação desse Sótão
david.pereira
Olá ENERGY,
Gosto da ideia. No entanto fico com a mesma duvida: como faço para passar os cabos desde o quadro de entrada até a esse quadro parcial?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Tem duas hipóteses :
Ou abre rocos e passa a cablagem dentro de tubagem apropriada.
Ou faz a vista com recurso a calhas técnicas e cabos apropriados.
Instala no quadro geral um disjuntor corretamente dimensionado para proteger o circuito e no sótão instala um quadro parcial com protecao diferencial e posterior protecao magneto térmica se necessário
david.pereira
Obrigado pela ajuda.
Uma vez que no sótão já tenho algumas tomadas, seria boa ideia utilizar essa tubagem para fazer passar novos cabos desde o quadro de entrada ao quadro parcial?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
O correto seria criar um circuito independente do quadro geral para o novo quadro parcial no sótão.
E claro que existem outras hipóteses que neste fórum provavelmente nao irão ser recomendadas.
Tal como indicado já tem algumas tomadas e.pretende repicar para umas outras tantas... Neste caso a recomendação não ocorrerá pois ninguém lhe irá sugerir ideias sem saber a origem desse circuito já existente nem secção existente nem protecções. ..
As sugestões passam pela análise das informações partilhadas pelo utilizador e o seu possível enquadramento nas rtieb.
