Ajuda Portão Eléctrico
paraquedista
Enviou: 7 vezes
Mensagem por paraquedista »
Boa noite, desde já agradeço ajuda, é o seguinte tenho alguns conhecimentos de electricidade cerca de 30 anos mas nunca coloquei motores em portões de duas folhas, o meu filho comprou um kit Motor para porta de batente Dimoel DOBLE LEAF, e pediu-me para colocar para poupar alguns €,,coloquei os Motores o meu espanto quando liguei só para testar fora do portão o braço que estica para fechar ou abrir gira se fizer força ele pára é normal??, bem depois de tudo colocado no sitio fotocedulas tudo ok só que as fotocedulas quando o Portão está a fechar tapando estas o portão abre novamente até ao fim do curso, mas depois não fecha por ele, não acho normal, será que tenho que colocar algum código na placa? fiz vários teste e nada, será que alguém me pode ajudar neste dilema, envio em anexo a imagem do Kit, o meu Obrigado
Motor para portas giratórias de folha dupla para a passagem de veículos para uso residencial. Inclui 2 motores, 1 painel de controle, 1 receptor plug-in, 2 transmissores, 1 par de fotocélulas e 1 lâmpada de sinalização.
Duende
Re: Ajuda Portão Eléctrico
Mensagem por Duende »
Se não estou em erro, creio existir na placa do controlador um banco de microswitches. Para que os portões se fechem automaticamente, penso que terá de colocar o microswitche 3 em ON
O modo padrão em qualquer sistema de portão automático é permanecer totalmente aberto ou fechado quando é executado um comando manual ou for interrompido por emergência. Assim sendo por norma, é programado no controlador conforme a vontade do utilizador, dando a possibilidade de fecho automático ou não.
Espero ter ajudado
paraquedista
Enviou: 7 vezes
Ok segunda feira vou fazer o teste
