É obrigatório ou não instalação de ponto de carregamento de viatura eléctrica em moradia?
Boa Noite.
Tenho uma pergunta simples. É obrigatório ou não a instalação de um ponto de carregamento de viatura eléctrica num projecto de uma moradia em que existe uma garagem? Já li bastante sobre as condições técnicas a respeitar no caso de instalação de posto de carregamento mas não consigo esclarecer se de facto a regulamentação actual OBRIGA à sua instalação.
Alguém me pode esclarecer?
Alguém me consegue esclarecer em que ponto do regulamento me devo basear para esta informação?
Dantas078
Dantas078
Re: É obrigatório ou não instalação de ponto de carregamento de viatura eléctrica em moradia?
CORRIGIDO
Pelo que entendo, é obrigatório.
Última edição por jomicorreia em 26 mar 2019, 09:36, editado 1 vez no total.
Jomicorreia, onde viste o contador para a instalação do V.E.?
Os exemplos que tenho como base que estão no Guia técnico da DGEG não têm contador especifico. Pela parte técnica, no caso de instalar um ponto de carregamento, não estou com grandes dúvidas. Fico com dúvida é quanto à obrigatoriedade ou não da sua instalação.
Dantas078
Dantas078
Tenho que rectificar o que escrevi.
É obrigatório, proceder conforme descrito no regulamento.
Sobre os contadores, não existe qualquer obrigatoriedade na sua presença.
Contudo o que vi, foi um da Schneider com board de comando para possivel gestão e leitura remota (através cabo UTP).
Última edição por jomicorreia em 26 mar 2019, 18:12, editado 1 vez no total.
Pelas informações que tenho tido, não é obrigatório, apenas é obrigatório deixar uma reserva no quadro electrifico da garagem.
- Enviou: 13 vezes
Na minha opinião, só existe a necessidade de disponibilidade de potência para o mínimo 3,68kVA.
Quando afirmo isto, implica que é necessário terminar o circuito numa caixa de derivação, no entanto terá de ser protegido com pelo menos um disjuntor curva C de (ex: 16A) e um interruptor diferencial de (ex: 25A) do tipo A (!!)
Boas,jomicorreia Escreveu: 26 mar 2019, 18:11Quando afirmo isto, implica que é necessário terminar o circuito numa caixa de derivação, no entanto terá de ser protegido com pelo menos um disjuntor curva C de (ex: 16A) e um interruptor diferencial de (ex: 25A) do tipo A (!!)
A minha dúvida mantem-se. Se optar pela instalação, o que descreves está correcto. No entanto, baseado em que artigo ou nota decides que é obrigatório a sua instalação?
Dantas078
Dantas078
- Enviou: 6 vezes
Também já estive procura e não encontrei nada que obriga
alias, já perguntei a um inspector e disse me que vai ser obrigatorio, mas por enquanto não é,
só tem de deixar espaço no QE
Já agora dentro do contexto de carregamento de veículos, tenho em mãos um projeto para um condomínio fechado, onde podem entrar os veículos para um espaço comum. É obrigatório deixar reserva de potência para o carregamento elétrico?
Cumps!
Cumps!
Boas, para um condomínio privado a situação é diferente! Neste caso já é obrigatório, e tem de se fazer tudo tal como está descrito no guia.
Sendo que a alimentação será proveniente do Q.S.C.
- Enviou: 13 vezes
Não tem que ser obrigatoriamente do Q.S.C. depende da situação
Boas!jomicorreia Escreveu: 12 abr 2019, 18:34 Boas, para um condomínio privado a situação é diferente! Neste caso já é obrigatório, e tem de se fazer tudo tal como está descrito no guia.
Podes esclarecer qual é o guia? EDIT: Será o da DGEG? Tem que se prever potência para todos os lugares de estacionamento? Em concreto tenho 4 lugares de estacionamento num local comum, onde depois há acesso a cada uma das 4 habitações.
Bem era tirar o QE da habitação, mas como não são box não me parece possível... Terei de instalar contadores no QSC para cada uma das 4 saídas de carregamento de VE?
Cumps!
www.dgeg.gov.pt/wwwbase/wwwinclude/fich ... 1&id=16211
O valor de mínimo de potência necessário, está descrito no guia e, é calculado através de uma equação.Gil82 Escreveu: 14 abr 2019, 19:18 Tem que se prever potência para todos os lugares de estacionamento?
A instalação dos contadores não é obrigatória, mas nesse caso faz sentido.Gil82 Escreveu: 14 abr 2019, 19:18 Terei de instalar contadores no QSC para cada uma das 4 saídas de carregamento de VE?
