Pode-se alimentar o Quadro do Elevador através do poço do mesmo?
Existe alguma norma que impossibilite ou aprove a alimentação do Quadro do Elavador (num piso superior ao do Quadro que o alimenta) através do poço?
Normalmente seria subiria pela rcourette, só que neste caso suscita a dúvida. Procurando não encontro nada que diga sim ou não.
Caso saibam de algum agradecia a ajuda!
Re: Pode-se alimentar o Quadro do Elevador através do poço do mesmo?
Boasjomicorreia Escreveu: 19 mar 2019, 13:34 Existe alguma norma que impossibilite ou aprove a alimentação do Quadro do Elavador (num piso superior ao do Quadro que o alimenta) através do poço?
O melhor será questionar o Instalador do elevador sobre a forma como pensa fazer a alimentação do mesmo, pois eles é que estão por dentro desse tipo de regulamentação.
Por norma essa alimentação é feita por fora da caixa do elevador.
No interior da caixa do elevador só anda a Instalação do elevador, a Instalação de iluminação da caixa do elevador, a Alimentação de tomada do poço do elevador e da tomada superior da caixa do elevador.
Normalmente a canalização eléctrica vai em tubagem embebida ou em corete na parede anexa à caixa dos elevadores.
Boas novamente, e desde já obrigado pelas respostas.
Eu nunca projectei qualquer cabo pelo interior do poço, só que ao analisar um projecto de outro gabinete, reparei nesta situação.
Contudo no Art.º 20 do Decreto n.º 513/70 (em anexo):
Caso interpretem de outra forma, digam.
Pelo que o Quadro do Elevador não conta como parte do serviço.Material instalado na caixa
A caixa deverá ser exclusivamente afecta ao serviço do elevador, não podendo ter outra aplicação nem albergar elementos de instalações estranhas ao serviço do elevador.
- 16171632.pdf
- (2.36 MiB) Transferido 210 vezes
Boasjomicorreia Escreveu: 20 mar 2019, 09:24 Boas novamente, e desde já obrigado pelas respostas.
Contudo no Art.º 20 do Decreto n.º 513/70 (em anexo):Pelo que o Quadro do Elevador não conta como parte do serviço.Material instalado na caixa
Na verdade agora como os projetos não carecem de aprovação, lamentavelmente poderemos começar a correr algum risco de começar-mos a ver de vez em quando estas calinadas, e depois de executado o trabalho, nas Inspeções levar-mos com as não conformidades, incluindo as de projeto, e ao que tudo indica elas serão enviadas depois para a OE, resta saber as consequências que depois possam vir a ser atribuídas a estes Projetistas.
- Enviou: 17 vezes
cortando a alimentação ao elevador não podem existir cabos com energia no interior do poço, sempre foi assim mas...
- Duende
Boa noite,jomicorreia Escreveu: 20 mar 2019, 09:24 Eu nunca projectei qualquer cabo pelo interior do poço, só que ao analisar um projecto de outro gabinete, reparei nesta situação.
É correcto, a norma de aplicação neste campo não especifica exactamente os pontos de passagem, mas, é certo que terá com toda a certeza que, passar de forma adjacente e não por nenhum acesso da caixa (Poço) do Elevador.
Apenas a EMA (Entidade de Manutenção de Ascensores), poderá fazer uso exclusivo desse espaço como ponto de passagem de qualquer orgão eléctrico e/ou electrónico ou outros, relacionados apenas com o Controlador e Máquina do mesmo.
Todas e quaisquer ligações eléctricas no interior do poço do elevador só poderá resultar a montante do QE disposto na Casa das Máquinas, e todas elas com proveniência exclusiva para alimentações, tais como: Iluminação do poço, Tomada do poço.
Significa isto que, outros orgãos tais como, bombas de água e entre outros não podem existir no poço, pois esses não são equipamentos alienados ao funcionamento do elevador.
Numa determinada obra, um eng civil não reservou espaço suficiente para a coluna montante das várias artes, o que quando chegou à vez da eletricidade, questionou se a coluna montante não podia ir pelo poço do elevador. Fez-se uma reunião de obra e esteve por um triz isso acontecer...
Boasnelmindo Escreveu: 21 mar 2019, 09:02 Numa determinada obra, um eng civil não reservou espaço suficiente para a coluna montante das várias artes, o que quando chegou à vez da eletricidade, questionou se a coluna montante não podia ir pelo poço do elevador. Fez-se uma reunião de obra e esteve por um triz isso acontecer...
Já vi dentro da caixa de um elevador outras canalizações, que tiveram de ser tapadas com pladur para não haver problemas na Inspeção.
Enfim, encontra-se de tudo, mas claro dentro da caixa do elevador só deve haver Instalações referentes aos elevadores, sendo que a alimentação aos elevadores terá de ser feita pelo exterior da caixa do elevador.
Estas situações acontecem por vezes porque pensam em instalar elevadores hidráulicos, e depois da obra feita aparece uma melhor proposta para elevador elétrico, e claro o Q.E passa de imediato para o topo e não à lá tubagem para o alimentar, e depois lá vêm as aldrabices.
- projclvm
Decreto-Lei 295/98 de 22 de setembro;
Quadros elétricos instalados nos locais de máquinas devem obedecer aos requisitos constantes nas Normas EN 81-1:1998 e EN 81-2:1998
