Meus cumprimentos aos foreiros !
Não sou técnico instalador nem projectista apensas utilizador e é nessa condição de utilizador particular que venho recolher as vossas impressões face ao seguinte caso.
Numa moradia bifamiliar com R/C e 1º andar sita numa Freguesia de Vila Nova de Gaia, desde 1981 que temos luz.
Sempre fora utilizado um único contador para alimentar esta habitação, com potência diferentes ao longo dos anos até à situação atual de 6KvA com contador limitado a 30A. Até há muito pouco tempo era habitado por 9 pessoas no total dos 2 pisos.
Ora com o objectivo de instalar um contador independente para o R/C com vista a colocar no mercado de arrendamento esse locado, após falar com o call center da EDP e posteriormente com um técnico electricista instalador, tomei nota que além de ter de mudar alguns elementos de protecção no quadro, fazer ligações à terra, proteger com terras curcuitos de iluminação , mudar barramentos etc, ao solicitar um novo ramal este é considerado como novo pela EDP, ou seja, tal qual como se fosse uma habitação nova ( com toda a regulamentação atual que comporta).
Ora se no passado o ramal era por via área seguindo o percurso de :
* poste na rua ->
* para caixa externa fixa na façada da moradia ->
* para portinhola com contador de luz e água e caixa transparente ->
*quadro interno
diz-me o electricista, e ainda sem ter solicitado orçamento para o departamento técnico da EDP, que por trabalhos semelhantes
que o mesmo acompanhou este serviço não deve fugir muito dos 1500€ ( passagem de cabo guarnecido subteraneo, reposição do pavimento, presença policial por intervenção na via pública etc etc ]
Pergunto se não será possível instruir este pedido de forma a que ao mesmo ramal seja adicionado um "NIP" ? É que percebo que as coisas evoluem etc, mas ter este retroactivo de condições técnicas tem um custo que será por ventura justificado, mas é bem pesado ! [muito pesado mesmo para o atual momento económico].
Neste momento o imóvel não se encontra "fraccionado" em propriedade horizontal ainda [ quiça pertinente para apreciação ].
Considerando a potência pedida de 6,5KVA segundo outros posts recentes neste espaço, o projecto é dispensado mediante preenchimento de ficha electrotécnica.
Agradeço os vossos eventuais feedbacks sobre este caso.
cumprimentos !
Paulo
Fazer um "split" num ramal, possível ?
Re: Fazer um "split" num ramal, possível ?
Boaspauloavintes Escreveu: 18 mar 2019, 16:06 Meus cumprimentos aos foreiros !
* poste na rua ->
*quadro interno
cumprimentos !
Paulo
Existem aqui varias questões:
O contador agora instalado está no R/C ou no 1ºpiso?
A entrada para o 1º piso faze-se pelo interior da moradia, ou seja as entradas vão ter algum espaço interior comum às 2 habitações, se tiverem vai ter de ter também Serviços Comuns, ou seja mais um contador para iluminação dos espaços comuns e para alimentar as campainhas.
Vai necessitar de projeto, pois a potencia total do imóvel vai ser superior a 10.35Kvas.
Quanto ao preço do ramal, tem imensos empreiteiro credenciados pela EDPD a quem pode pedir vários orçamentos, e os preços variam bastante não pode esquecer o valor de acompanhamento policial, licença de abertura de via publica, etc.
Quando solicitar o reforço de ramal, vai-lhe ser atribuido um NIP que vai ser comum às 2 instalações, e os CPEs é que vai ser distintos para cada fração.
Olá
não recebi email de notificação de nova resposta, pelo que demorei a aceder ao portal.
O contador está instalado em portinhola na entrada da moradia no jardim exterior.
Encontrei nos arquivos a ficha electrotécnica de 1982
Por esses valores de instalação do ramal e sem alternativas, deixo estar como está.
