Fio desligado com corrente
Estou com um problema na instalação elétrica aqui em casa. Depois de enfiar os fios para adicionar uma tomada reparei que, ao utilizar um buscapolos digital no cabo que ainda não estava ligado no sistema, estava com corrente de 36v.
Testei então os casquilhos das lâmpadas com os interruptores desligado também tinha corrente. Estranho é que se ligar mais lâmpadas(deixando a de teste desligada) a voltagem chega a 110v medindo com o buscapolos.
O que poderá ser? electromagnetismo?
- Duende
Re: Fio desligado com corrente
O busca-polos não serve como forma de medição dos fios eléctricos. Digital ou não é uma ferramenta que apenas, lhe poderá indicar se é condutor "vivo" ou não.
Para descobrir a tensão que lá passa, terá sempre que utilizar um multimetro.
Quanto à sua questão, se fez o enfiamento dos fios e não chegou a efectuar as ligações, nunca estes poderão ter qualquer tipo de tensão.
A medição que obteve, deverá ser o do seu corpo em relação à terra, dado que o busca-polos funciona exactamente assim.
Contudo, deverá ter em conta a secção dos condutores para essa tomada, a correcta ligação e a sua ligação à terra e, também a carga estipula a utilizar perante o disjuntor onde essa tomada ficará "pendurada".
- Enviou: 413 vezes
boas. não estou a ver que corrente é essa comprove antes com outro aparelho de medida esses busca polos ate num tomate acendem. ainda pensei que essa instalação tivesse as ligações de entrada trocadas isto é o neutro a fazer de fase assim mesmo com o int desligado acusa corrente . ja encontrei algumas assim ligadas. de resto so te tem ai correntes fantasmas. cump
Obrigado pelas respostas.
Verifiquei agora com o multímetro no casquilho da lampada, com o interruptor desligado, tem uma voltagem de 1-2 volts. É normal?
- Enviou: 413 vezes
boas. ja reparou se o neutro acende num busca polos. pois a mim ja me aconteceu numa instalação ele acender e tinha uma tomada queimada entretanto o piquete da edp foi chamado pelo dono da casa e é que descobriu e disse-me para reparar pois podia ter consequencias mais graves. não sei se é o mesmo caso cump
- Duende
Medição entre Fase-Neutro = 0VacSadesr Escreveu: 04 mar 2019, 20:56 Obrigado pelas respostas.
Medição entre Fase-Terra = 0Vac
Não pode ser outro valor se tiver tudo desligado como diz.
- alfaxander
- Enviou: 10 vezes
Esses valores, podem ter a ver com a calibração do multímetro, ( ausência de calibração ), se tal não for existem "problemas" na instalação.Sadesr Escreveu: 04 mar 2019, 20:56 Obrigado pelas respostas.
- Aprendiz
Dois fios paralelos comportam-se como um condensador ( de pequenissimo valor é certo ). Assim ao colocar um fio sem estar ligado a uma tensão de referencia ( seja fase ou terra ), vai criar-se uma tensão induzida nesse fio. Fechando o circuito até à terra através de um busca polos, cria-se uma corrente de deslocamento, que será tanto maior quanto maior for a frequencia da tensão, mais perto do fio "activo" estiver o fio solto, e menor for a resistencia de ligação à terra... no entanto, se ligar uma lampada de incandescencia no lugar do busca polos, ela não acenderá, por causa do efeito de carga...
É como medir o isolamento num motor de indução; com o motor desligado, não há correntes de "fugas" das bobines para a carcaça do motor ao medir com um multimetro; com o motor em funcionamento, mas sem ligar a carcaça à terra, vai-lhe dar tensão. Mesmo que ligasse apenas a fase do motor sem que este rodasse, ia aparecer também tensão na carcaça ( desde que ela não esteja ligada à terra )... são as chamadas "tensões de deslocamento"
