Tensão nos cabos comutador de escada
certiozd
Mensagem por certiozd »
Tenho um candeeiro no corredor que queimava frequentemente as lâmpadas, até se trocar para LED.
Ele é accionado por 2 interruptores que estão ligados no esquema de comutador.
Acontece ao trocar o candeeiro, reparei que mesmo com o interruptor desligado, a fase apresentava tensão.
Desmontei os comutadores, e a fase tem os 230v, o cabo que vai para o candeeiro não tem tensão, e os dois que fazem a ligação entre os interruptores têm sempre tensão, cerca de 60v. Mesmo não estando a fase a alimentar nenhum deles. Ou seja, efectuei as medições com os 2 interruptores desmontados.
Estes 60v desaparecem se desligar o disjuntor do respectivo circuito de iluminação.
O que poderá estar a causar isto?
À partida é necessário refazer a instalação toda do corredor, não?
Duende
Re: Tensão nos cabos comutador de escada
Mensagem por Duende »
Parece-me, se não estou enganado, que o que tem é uma comutação de escada (que é como se chama). A fase (230Vac) está sempre presente no início do circuito a menos que desligue como disse, o interruptor Magnetotérmico do circuito de iluminação. Os outros dois fios nos comutadores não são nada mais que dois shunts entre os comutadores que são acionados/desligados á vez com a fase presente no inicio do circuito.
A pergunta que faço é:
Quando se refere que tem 60Vac nos "shunts", de que forma está a medir?!
certiozd
Inicializante reparei com um busca polos, que os shunts tinham tensão.
Depois medi com um multimetro os shunts com a terra de uma tomada.
Enviou: 413 vezes
boas isso é muito estranho a fase liga num comutador e os 2 fios são retornos um quando o comutador esta numa posiçao e o outro noutra . segue esquema do comutador e veja se esta correto aí cump
Duende
certiozd Escreveu: 12 fev 2019, 21:48 Inicializante reparei com um busca polos, que os shunts tinham tensão.
Os busca-polos certamente, não é a melhor ferramenta. Quanto ao multímetro é muito provável que estivesse a tirar uma leitura chamada tensão "fantasma" o que é muito comum em alguns multímetros.
Contudo, a medição correcta é executada entre a fase e neutro desse mesmo circuíto, uma vez que a terra é um elemento de protecção e muito relativo para medições concretas.
O que significa que, a jusante da linha de fase (supostamente um fio castanho), uma vez esta desligada, não poderá existir e certamente não existe qualquer que seja tensão entre comutadores. Logo não há necessidade de refazer qualquer instalação como inicialmente pensava.
