LED DRIVER
ismaelduarte
LED DRIVER
Mensagem por ismaelduarte »
Muito boa noite
Comprei 8 SPOT's de LED para uma sala, progressivamente, 5 dos controladores do SPOT de LED queimaram.
Qual me aconselham para sua substituição? De preferencia que queime menos :D
Anexo imagem dos atuaisImagem
Re: LED DRIVER
Porque não reclama na casa em que os comprou, se é que ainda estão dentro da garantia.
Em qualquer armazém de material elétrico consegue comprar outros de caraterísticas iguais para substituir esses.
dlfml
Re: LED DRIVER
Mensagem por dlfml »
Tenho usado VTAC e relação preço qualidade não é mau.
Duende
Re: LED DRIVER
Mensagem por Duende »
Pode, no entanto, o defeito não estar nos equipamentos mas sim na instalação. A menos que seja muita coincidência.
Como disse o colega Energy, experimente reclamar o produto, e verificar no futuro se torna a acontecer (Não invalida ter sido um lote mal fabricado).
ismaelduarte
Re: LED DRIVER
dlfml Escreveu: 11 fev 2019, 10:58 Boas
Pode dar mais referencias?
ismaelduarte
Re: LED DRIVER
Duende Escreveu: 11 fev 2019, 11:57 Bom dia,
Já está fora de garantia, infelizmente
Duende
Re: LED DRIVER
Existem várias ao soluções de mercado, depende sempre de cada instalação, contudo tem aqui algumas opções, embora haja mais.
https://mauser.pt/catalog/product_info. ... s_id=63741
https://www.virtualleds.com/pt/paineis- ... m-12w.html
ismaelduarte
Re: LED DRIVER
Duende Escreveu: 11 fev 2019, 14:12 Existem várias ao soluções de mercado, depende sempre de cada instalação, contudo tem aqui algumas opções, embora haja mais.
Obrigado pelas dicas. Cada controlador tem um custo mais elevado que o spot completo :?
Re: LED DRIVER
ismaelduarte Escreveu: 11 fev 2019, 16:01
O Driver normal é relativamente barato quando adquirido por um Eletricista num armazém de material elétrico.
Re: LED DRIVER
Cuidado com os drivers para LEDs. Há os de corrente constante e os de tensão constante. Depende do tipo de circuito que alimentam!!!
ismaelduarte
Re: LED DRIVER
nelmindo Escreveu: 12 fev 2019, 22:48 Cuidado com os drivers para LEDs. Há os de corrente constante e os de tensão constante. Depende do tipo de circuito que alimentam!!!
Pelas definições este parece-me corrente constante, tensão variável.
DEUS AMIGO
Re: LED DRIVER
Mensagem por DEUS AMIGO »
Boa noite gostaria saber e se me poderem informar o que significa!
-Corrente constante! e
-Tensão constante?
Varejo
Re: LED DRIVER
Mensagem por Varejo »
Boas, coloque fotos dos spots.
Re: LED DRIVER
ismaelduarte Escreveu: 10 fev 2019, 22:32 Muito boa noite
Este Driver é do Leroy por isso nada mais fácil do que passar lá e adquirir um novo, ou trocar, e para fazer trocas dentro ou fora da garantia tudo ali é possivel.
Re: LED DRIVER
DEUS AMIGO Escreveu: 13 fev 2019, 21:51 Boa noite gostaria saber e se me poderem informar o que significa!
-Tensão constante?
Corrente constante, o driver tentar manter a corrente de saída num determinado valor pré-definido, fazendo variar tensão de saída.
O exemplo apresentado, o driver tentar manter a corrente com o valor de 300mA, variando a tensão entre 10 e 20V.
Exemplo: está a sair apenas 200mA a 10V, ele vai aumentando a tensão, até ficar a sair 300mA.
Outro exemplo: Está a sair 310mA a 20V, ele vai diminuir a tensão até sair 300mA.
Os LEDs não são elementos resistivos, tem um comportamento não linear e de acordo com a sua cor, tem curvas de condução diferentes ("os joelhos").
Os pequenos leds (3 e 5mm) tem uma condução na ordem dos 20mA, os joelhos de condução para um LED vermelho anda nos 1,8V, um verde 2,1V, um branco 3,2V, etc. O que é comum a todos são os 20mA.
Outros LEDs (por exemplos os COBs), a corrente pode ser 100mA, outros 250mA e no caso deste driver, é 300mA.
Ao colocar LEDs iguais em série, a corrente vai-se manter igual para todos, o que faz com que o joelho correspondente vá somando, de acordo com a quantidade em série.
Por exemplo, se não ligar nada aos terminais do driver, ele irá logo saltar para os 20V, porque é a tensão máxima de saída. Mas se não existisse esse limite, ele iria subir a tensão até valores estúpidos, até o ar que está entre os terminais começasse a conduzir os 300mA...
Drivers de tensão constante, são aqueles que mantêm a tensão de saída constante, por exemplo 12V.
Isto significa que quem constrói a "série" de LEDs, dimensionará a série para seja ligada a uma fonte de tensão constante de 12V.
O cliente ligará essas séries em paralelo (soa a estranho...), de forma a que não ultrapasse a saída máxima (corrente) do driver.
Exemplo: uma série consome 0,5A quando ligada a 12V. Ao ligar uma segunda série em paralelo, vai passar a consumir 1A ao drivers, o que em condições normal (sem electrónica que compense), a tensão ou o driver vai aninhar por exemplo para 10,5 ou 11V. A Electrónica do driver irá compensar e subir a tensão até ficar os 12V, sem nunca observar o que está a sair (se 0.9A ou 1A), porque não lhe interessa. O que interessa é manter os 12V, mesmo que não saia nada!!!
