Boa noite.
Tenho um fogão eléctrico Beko cse 67300 g e, neste momento, assim que ligamos o forno com ventilação ou sem ventilação, e em qualquer temperatura faz dispara o disjuntor. Isto aconteceu do dia para a noite, pois tinha feito um assado na noite anterior e funcionou perfeitamente. A placa do fogão está a funcionar perfeitamente, mas quando ligo o forno o disjuntor dispara logo.
Este problema já tinha ocorrido anteriormente mas solucionou-se sozinho. Assim como apareceu, também se resolveu.
Aproveito para dizer que não se trata de um problema de consumo simultâneo, pois tenho conhecimento da capacidade da minha casa e nunca ligo a placa e o forno ao mesmo tempo.
Agradeço a vossa disponibilidade.
Caso precisem de mais informações, por favor questionem.
Avaria em Forno Eléctrico - Disjuntor
- Enviou: 413 vezes
Re: Avaria em Forno Eléctrico - Disjuntor
boas. qual dispara é o diferencial ? as vezes pode ficar alguma humidade quando se limpa ou gordura que pode fazer esse efeito se for o diferencial que dispara. cump
Dispara o disjuntor do próprio forno certo? Qual a corrente nominal e o tipo de curva? O forno é monofasico ou tri?
Serà a resistencia de baixo que està em curto por acomulaçao de humidade nas extremidades.
Só ando de mota por duas razões... por tudo e por nada. hehehe
- Enviou: 7 vezes
Boas faz o seguinte,, não dizes de quantos discos é o fogão, 1º desliga o disjuntor o o deferencial no quadro eléctrico, 2º retira as ligações dos discos isola e liga os disjuntor, 3º se não for abaixo vai ligando um a um até descobrires qual o disco que está em curto-circuito
- Enviou: 7 vezes
Boas desculpa li mal a pergunta mas podes fazer o mesmo no forno se for abaixo é a resistência
