Tubagem ited
Martantonio
Tubagem ited
Mensagem por Martantonio »
Posso usar tubagem de 20mm. teem me dito que o mínimo é 25.
kirumba
Re: Tubagem ited
Mensagem por kirumba »
boa tarde,
Tem que usar o que consta no projecto,
Re: Tubagem ited
Martantonio Escreveu: 07 fev 2019, 13:24 Posso usar tubagem de 20mm. teem me dito que o mínimo é 25.
Como já foi dito, tem de usar tubagem de acordo com os diâmetros indicados no projeto.
Alexandre_Ferreira
Re: Tubagem ited
Mensagem por Alexandre_Ferreira »
Poder, pode usar o tubo que lhe apetecer.😂😂😂😂
Re: Tubagem ited
Alexandre_Ferreira Escreveu: 16 mar 2019, 20:58 Poder, pode usar o tubo que lhe apetecer.😂😂😂😂
Cuidado que não pode usar o tubo que lhe apetecer, terá de cumprir o Projeto, e lá tem descriminado as secções da tubagem a utilizar e os tipos de tubagem que deve também utilizar.
kirumba
Re: Tubagem ited
boa noite,
o Manual ITED diz que a secção mínima é 20, mas tem que respeitar o que consta no projecto, já que é da responsabilidade do projectista como deve ser a rede de tubagem
Gil82
Re: Tubagem ited
Mensagem por Gil82 »
#offtopic
Esta questão lembra-me uma situação em fiscalização em que detetei numa obra a entrada para o ATI com 2 tubos de 20. Quando perguntei porque tinham colocado aquela tubagem responderam que 20+20=40, que era o que estava no projeto! :D
Alexandre_Ferreira
Re: Tubagem ited
Gil82 Escreveu: 28 mai 2019, 14:43 Boas!
#offtopic
Grande ideia, poupa muito trabalho e dinheiro
Re: Tubagem ited
#offtopic
Existem pessoas com ideias para tudo, e não colocar 3 tubos de 16mm foi uma sorte, hehehe.
Dias.Rje
Re: Tubagem ited
Mensagem por Dias.Rje »
De acordo com o Manual ITED3 o minimo é 20mm (diâmetro comercial), no entanto como já foi dito os tubos têm de ser dimensionados e cumprir o que está no projeto.
Ricardo Dias
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Tubagem ited
Mensagem por lcmmonteiro »
Acho curioso tantas opiniões e sugestões cada uma com a sua utilidade mas que no fundo da questão ninguém se preocupou em tentar perceber onde é que é possível usar tubo 20 ou pelo menos entender onde o utilizador que expôs a questão pretende utilizar tubo 20....
Certamente existem situações em que pode usar tais como caixas de aparelhagem e existem outros locais em que não pode usar menos de 25 ou superior.... Dependendo da situação
kirumba
Re: Tubagem ited
A questão aqui, existe um manual de ITED que tem de ser cumprido, e depois o projecto, se no projecto marca tubo de 25mm, é esse que tem que lá estar, não é porque dá mais jeito vou por o de 20mm, se existe projecto, é para ser respeitado
Fernando Freitas
Voltar para “ITED / ITUR”
