Calcular corrente de motor
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Olá,
Sei que assunto motores é bastante extenso mas tenho uma dúvida que me está a deixar confuso (resumindo, tenho que ir novamente estudar motores, que isto está enferrujado :lol: :D
Neste motor, https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/M ... p/10691432 , tenho a seguinte informação:
Potência: 0.18 kW;
A corrente deveria ser de 0.78A, pois 180/230, correcto? (Penso que não é assim tão simples, mas....)
Cumps
[UPDATE]
Já está resolvido. Faltou considerar o cosphi e rendimento. Bem me parecia que andava a falta qualquer coisa :D
Re: Calcular corrente de motor
Mas não esqueças que estás em 60Hz
edeluz
Enviou: 133 vezes
Sim, obrigado pela lembrança.
Um pormenor que ainda não consegui perceber. Qual a diferença entre os valores "Corrente de Partida" e "Corrente a vazio". Sei que no arranque existe um pico de corrente mas o valor de Corrente de Partida significa que ele vai atingir 11.5A mesmo que em vazio e a Corrente de vazio vai ser o valor que ele consume após arranque em vazio?
Cumps
Corrente em vazio é sem carga, e após ter atingido a velocidade de sincronismo (2867rpm a 50Hz).
A corrente de partida é o arranque do motor com a carga nominal.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mário Escreveu: 18 jan 2019, 14:33 Boas
Pois aqui é que reside a minha dúvida. Caso prático: Ligo o motor em vazio, sem nada preço no seu eixo, em uma tomada cá de casa. A corrente que vou medir no meu amperímetro será de 1.80A. Tanto no momento do arranque como quando este ficar embalado (ter atingido a velocidade de sincronismo. É isso?
Nota: a ver senão vou mandar a luz abaixo da frequesia inteira :D :lol: :lol:
Cumps
Não.
Qualquer motor no momento da partida tem pico de corrente. Esse valor depende de motor para motor, e da carga (a inércia também conta).
Cump
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mário Escreveu: 18 jan 2019, 15:21 Não.
Cump
O "Não" é referente a que assunto?
Hummm, estou a perceber. O pico de corrente tem haver com a potência que o motor vai ter que solicitar para fazer mover a carga que tem acoplada a ele. Tal como escreves-te. Entendi bem? Nota: nunca tinha pensado nisso a fundo. sempre pensei que o valor de pico de corrente fosse algo fixo. Mas agora que penso nisso não faz sentido.
Cumps
edeluz
Enviou: 133 vezes
edeluz Escreveu: 18 jan 2019, 15:26
Cump
Cumps
Já percebi a que assunto se refere o teu "Não". Sorry
Resumindo, posso ligar este motor em vazio cá em casa, (tenho 4.6), que a luz não vai abaixo, certo? Pois a corrente que ele vai consumir será de 1.80A. Mas a corrente de pico não será este. Devido aos factores que já comentados. Certo?
Cumps
Certo
edeluz
Enviou: 133 vezes
Olá,
Para o motor que tenho, via chapa de características, calculo que o mesmo precise de 3A para trabalhar (0.69kW). Já medi com a pinça amperimétrica e o valor anda nos 2A, como seria de esperar. Posso colocar um voltímetro em série, em modo amperímetro, na alimentação do motor? Pois o multímetro permite a passagem de até 10A. Permite também uma corrente de 20A por 15segundo no máximo. O receio que tenho é no arranque do motor, a corrente de arranque que pode ir até 50A (estou certo)?
Cumps
Não percebi nada
edeluz Escreveu: 25 jan 2019, 13:50 Olá,
Qual motor?
Queres queimar o voltímetro? Voltes é em paralelo!
Mediste com pinça ou com multímetro?
Não creio que vá aos 50Amp
Cumps
A Azul
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mário Escreveu: 25 jan 2019, 17:44 Boas
Não percebi nada
Qual motor?
Cumps
A Azul
Sorru,
Foi depois do almoço e não foi fácil heheh :D :lol:
O motor que tenho tem uma potência de 0.5kW e trata-se de um motor monofásico. O objectivo é medir a corrente que este consome. De momento tenho o motor sem carga acoplada. Para isso estou a pensar colocar o multímetro, em modo amperímetro, em série no circuito. O multímetro que tenho permite uma corrente de até 10A aos seus terminais. A dúvida que tenho é se posso fazer esta montagem? Pois segundo o que li no momento de arranque a corrente do circuito atinge um pico. Isso não irá prejudicar o multímetro?
Cumps
Se o teu problema é o momento de arranque, é fácil...
Chantas o amperímetro no momento de arranque
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mário Escreveu: 26 jan 2019, 19:11 Boas
Não me tinha lembrado dessa! Boa ideia! Posso é testar, na pior das hipóteses, com este nível de corrente, é queimar o fusível. O que achas?
Sim, mas se é de 10amp aguenta.
Para mim amp. é com pinça.
