Folha de Serras para serrote
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Olá a todos,
Penso que aqui seja o local mais indicado para colocar esta questão. Pretendo comprar folhas de serra para serrar calhas DIN e Omega (calhas de quadros eléctricos). Acontece que não percebo muito de folha de serra. Mas sei que não são todas iguais. O que devo considerar no momento de comprar folha de serras?
Acontece que a que tenho de momento prende bastante durante o processo de corte. E estou a aplicar bem o serrote, tanto na inclinação como na velocidade.
Cumps
RicardoENTA
Re: Folha de Serras para serrote
Mensagem por RicardoENTA »
1.1. Máquinas-ferramenta_Serrotes.pdf
(1006.61 KiB) Transferido 89 vezes
edeluz
Enviou: 133 vezes
Excelente documento! Obrigado
Resumindo, para uma calha com largura de por exemplo 35 mm cujo material apresenta uns 1.5mm de espessura. O passo que devo escolher, segundo a tabela da página 63, é 10-14. Significa 10 a 14 TPI, certo?
O tipo de trava é que não sei escolher. Sei que quanto mais inclinado melhor, pois mais facilmente deita o lixo para fora. Mas uma vez que o nosso movimento de de braço é igual à da máquina alternativa eu escolheria a tipo D. O que acham?
É possível a partilha do resto do documento? Gostei muito de o ler. Mais uma vez obrigado
Cumps
