Instalação em garagem/anexo
Ana Gonçalves
Mensagem por Ana Gonçalves »
Estou a ajudar o meu cunhado na montagem de um anexo em painel térmico com cerca de 60m2.
estamos neste momento na parte da instalação elétrica.
Fizemos a instalação no anexo com duas lampadas e quatro tomadas em circuitos diferentes e usamos um pequeno quadro com 3 dijuntores, fizemos o aterramento no anexo.
Acontece que agora temos de ir buscar a corrente a moradia, e é aí que começam os problemas.
O quadro fica dentro da moradia e teriamos de aterrar o cabo até lá, mas a moradia tem pequenos cubos de pedra (paralelos) no exterior em volta desta. Para enterrar o cabo terimos de abrir um rasgo nos paralelos e fazer um buraco para enterrar o cabo e voltar a colocar os paralelos.
È um trabalho dispendioso e demorado. Pensamos como alternativa ligar o cabo num ponto a frente do contador que se encontra no muro que delimita o terreno da moradia, mas encontramos um problema, no muro apenas encontramos o contador, o diferencial da rede está dentro de casa. (o meu cunhado na altura pediu ao instalador e/ou a EDP que o diferencial ficasse ao lado do quadro de disjuntores dentro da moradia.
Nas instalações que já vi a corrente vêm da rede ao diferencial do diferencial ao contador e do contador ao quadro de disjuntores, só que nesta moradia se esta regra for obrigatória ser sempre assim teriamos:
O cabo da rede eletrica enterrado até ao diferêncial dentro da moradia, da moradia voltava ao muro exterior onde se encontra o contador e depois do contador voltava a moradia para alimentar o quadro.
Por isso pergunto:
1ª Existe a obrigatoriedade de o cabo que vêm da rede eletrica alimentar primeiro o diferencial e depois o contador ou pode alimentar o contador e depois o diferencial da rede?
( Entendo por diferencial a peça que regula a potência contratada a rede da moradia)
Se for obrigatório o cabo de rede alimentar o diferencial da rede, tinhamos o serviço facilitado porque como o diferencial nesta moradia está dentro de casa e o contador no muro externo existiria um cabo que saia do quadro e alimentava o quadro dos disjuntores, esse cabo viria do cotador como tal poderia ser mexido e era aí que iriamos ligar o cabo para o anexo, como era ligado depois do contador não haveria problema.
Aguardo ajuda
Quintas
Enviou: 8 vezes
Re: Instalação em garagem/anexo
Mensagem por Quintas »
Enviou: 413 vezes
boas . realmente isso esta uma trapalhada nunca vi nada igual, mas regra geral esse anexo tem de sair do quadro geral da habitação devidamente protegido consuante o cabo utilizado. doutra forma não é correto cump
Ana, cuidado com o que anda a fazer, ou a pensar fazer.
A electricidade é uma área regulamentada com um código de deontologia profissional.
Técnicamente não pode alterar uma instalação eléctrica, sem autorização do técnico que assumiu a sua responsabilidade, "foi ele que assinou o termo de responsabilidade".
Obs. Membros do grupo, cuidado com as ideias dadas para não terem problemas.
tpinheiro
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes
Mensagem por tpinheiro »
Aconselho a procurar alguém com habilitações para fazer esse serviço. Alterar a instalação eléctrica pode colocar em risco bens e pessoas.
Pelo seu relato deu para perceber que ainda não tem muito conhecimento sobre a área, por isso cuidado com o que faz, ou pretenda fazer.
Poupar uns Euros hoje pode significar gastar milhares mais tarde. Por alguma razão existem os profissionais credenciados para realizar esse tipo de operações.
Pinheiro
