A propósito de uma outra discussão sobre um problema com o interruptor diferencial da minha casa, comecei a ler sobre os dispositivos da Hager e fiquei com algumas dúvidas.
Para começar, qual é o tipo mais adequado para uma instalação doméstica (residencial):
Tipo AC
Os interruptores diferenciais do tipo AC são protegidos contra disparos intempestivos devidos a correntes de fuga transitórias:
Descargas atmosféricas, cargas capacitivas.
Tipo A/HI
Os interruptores diferenciais do tipo A e HI, são adequados para aparelhagem eléctrica que comporta dispositivos susceptíveis de produzirem correntes de defeito com componente contínua.
HI (Hiper Imunizado):
São aparelhos que têm ‘’imunidade reforçada’’ reduzindo as situações de disparos intempestivos, protegendo os equipamentos geradores de perturbações (micro informática, balastros electrónicos,...)
Tipo F (a Hager não fornece grande descrição para além de = A + deteção de frequências até 1kHz)
Além destes tipos, em cada tipo a marca tem também dispositivos "simples" e P+N. Qual é a diferença?
E finalmente, pelo menos nos diferenciais do tipo AC, existem as gamas residencial e terciária. Qual é a diferença?
Dúvidas sobre tipos de diferenciais
- Enviou: 8 vezes
Re: Dúvidas sobre tipos de diferenciais
Diferenciais são tema de grande discussão.
Uma das grandes diferenças entre os tipos de diferenciais é o preço. Para residencial e industria dita "leve", armazéns, pequenas fábricas, etc, costumo utilizar o comum tipo AC.
Depois dependendo do tipo de instalação (hospitais, clínicas, etc) utilizo doutro tipo.
É preciso ter se em atenção o uso de diferenciais em esquemas mais complexos. Habitação sempre AC, sensibilidade 30 e 300mA.
Industria, objecto de muito estudo. Senão temos paragens e disparos que não queremos.
Trabalho muito com industrias minuciosas, e as vezes abdica-se do uso de diferenciais, ou diferenciais com regulação devido a não poder haver cortes dos quadros eléctricos. Aparelhos de controlo ou de instrumentação não podem parar.
Mas, fugindo da industria, nada que saber. Tipo AC, 30 ou 300mA
- Enviou: 12 vezes
Mas então não recomendaria nada do tipo A/HI? De acordo com o fabricante, este tipo é semelhante ao tipo AC, com a mais valia de ser mais tolerante a perturbações que possam gerar cortes intempestivos. Diria que o meu equipamento informático e electrodomésticos com compressores eram capazes de agradecer
- Enviou: 8 vezes
O diferencial apenas corta correntes de fuga... protecção de pessoas e protecção contra contactos indirectos... portanto ele apenas dispara se houver alguma corrente de fuga ou algum problema na instalação que esteja a provocar uma fuga à terra.
Portanto os aparelhos electrónicos ou compressores nada tem a ver com isso... Aliás, esses componentes muitas vezes querem é a ausência de diferencias.
Em regime industrial TN por exemplo, não é obrigatório o uso de dispositivos diferenciais devido às correntes de defeito serem bastante mais elevadas.
Essa história dos diferenciais terem melhor sensibilidade e terem filtros e bla bla bla é para venderem aparelhos mais caros.
Residencial tipo AC, tudo o resto é estudar detalhadamente o melhor tipo de diferencial a utilizar. Até porque em industria o que normalmente utilizo é disjuntor com relé diferencial pois permite-me regular a sensibilidade do aparelho. Em industria muitas vezes torna-se necessário garantir selectividade diferencial o que muitas vezes não é fácil de obter senão conseguires ter regulação da sensibilidade do aparelho.
- Enviou: 12 vezes
Eu referi esses equipamentos porque pelo que percebi os de tipo A/HI em teoria disparam menos em circunstâncias que não correspondem exatamente a um problema da instalação elétrica (os tais cortes intempestivos).
