Converter KVA em Amp.
carlos manuel
Mensagem por carlos manuel »
0lá, sera que me podiam fazer o favor de me dizer as formulas, ou exemplificar como fazer para converter KVA em Amp e vice versa. Obrigado
justme
Re: Converter KVA em Amp.
Mensagem por justme »
S - Potencia Aparente (VA)
U - Tensão (V)
I - Intensidade (A)
KVA = 1000VA
S = UI
I = S/U
carlos manuel
S=UI
é
S=U/I
E então porque é que as potencias contratadas as empresas são: 3,3 kva 15 amp, 6,9 kva 30 etc, é que os valores não conrespondem aos das formulas.
carlos manuel
S=UI é S=U*i
e quanto as formulas está tudo ok eu é que estava a fazer confusão,desculpa e muito obrigado pela a ajuda. abra.
(3,45=15)
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 97 vezes
Mensagem por amoreira »
Á já algum tempo que ando para passar essas e outras formulas para excel,
mas ainda não tive tempo de passar muitas.
Deixo aqui o que já tenho
Conversões.rar
(3.84 KiB) Transferido 808 vezes
carlos manuel Escreveu:S=UI é S=U*i
(3,45=15)
Caro Carlos, a confusão estavas a ter, era devido ao erro provocado pela tensão que estavas a usar para dividir a potência.
3.45/230 = 15A
mas se 3.3/220 = 15A
Aliás, foi essa a solução adoptada para aumentar a potencia transmitida, usando a mesma infraestrutura. Aumentaram em 10V a tensão média.
carlos manuel
Anexos:
Conversões.rar [3.84 ]
Descarregado 11 Vezes
_________________
muito bom, obrigada
Luís Fernandes
Mensagem por Luís Fernandes »
Viva.
Estas ferramentas de trabalho são úteis, poupa-nos tempo. Queria chamar a atenção que este conversor está feito para um factor de potência unitário, i.e., a situação mais vantajosa (menor corrente) que se tem numa instalação eléctrica. Tem-se que:
Sistema Trifásico:
P=raiz(3)xUxIxcos(fi)
P[W];
U=400V (numa instalação BT)
I[A];
cos(fi) - factor de potência (variável com o tipo de carga, <1)
Portanto a conversão de Watt's para Amperes depende sempre da carga que se tenha. Exemplo: No conversor poder-se-á verificar que esta conversão varia nos casos de uma lâmpada ter ou não balastro electrónico.
Bom trabalho.
LF
Luís Fernandes
Voltando a este assunto e à minha mensagem, quis apenas fazer uma observação ao conversor apresentado, de W em A e vice-versa.
Relativamente ao assunto KVA em A, o conversor está correcto e não há nada a acrescentar.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Obrigado!
0davids0
Mensagem por 0davids0 »
OLA!!
Eu tenho uma fórmula melhor :)
ex: 20kVA x 1,5 = 30 A ou vice versa 30A : 1,5 = 20Kva
0davids0
ups... esqueçi-me de dizer que é aproximado e para trifásico..sory :?
pedgomes
Mensagem por pedgomes »
da sempre jeito ter isto á mão
I em A e ..... S em KVA .............. I=S/0,692 ................. S=I/0,692
joaoricardosantos
Mensagem por joaoricardosantos »
Existem 3 tipos de potência:
- Potência activa P=V*I*cos(fi) [W]
- Potência reactiva Q=V*I*sen(fi) [VAr]
- Potência aparente S=V*I [VA]
Desta forma, à que ter atenção ao tipo de instalação, se é capacitiva, indutiva ou puramente resistiva.
