deteção de monitor
- Enviou: 413 vezes
deteção de monitor
boas. alguem me sabe dizer o porque de um deskopt , neste caso um dell 380, que quando ligo num monitor dell, nao da imagem , e no mesmo instante ligo um outro e da logo imagem, a diferença é que este ultimo é um samsung , ambos teem alguns anos, obrigado
- Profissão: Tecnico de Redes
Re: deteção de monitor
boas, pode ser a resoluçao!
Tente saber as resoluçoes maximas de cada monitor
- Enviou: 413 vezes
boas. ja fiz isso e o resultado é o mesmo este computador so funciona com aquele os outros computadores funcionam com todos os monitores independente da resolução que tenham . quando ligo no monitor apareçe que não tem sinal, se ligar o outro da logo imagem. cump
Para alem da resoluçao tem a frequencia tambem é importante, trocou os cabos?! em ultimo caso troque a grafica para testar:
- Enviou: 413 vezes
boas a frequencia esta correta e os cabos tambem estão bons. da grafica não sei pois ele da com um monitor e não tem interesse andar a mudar cada vez que coloco um outro monitor. cump
