Ajudem Por Favor! Urgente!! - 48 H sem eletricidade
PedroAraújo
Enviou: 11 vezes
Mensagem por PedroAraújo »
Boa noite a todos,
Estou sem energia elétrica devido ao mau tempo.
Amanhã tenho o meu estabelecimento para abrir.. Onde tenho uma camara frigorifica trifásica ( com regulador de temperatura digital), 2 balcões monofásico e iluminação e balança e computador ( protegidos por UPS).
Tenho um amigo que tem um gerador Pramac P12000 que deixo as especificações em anexo. ( VER EM ANEXO)
Posso ligar o gerador à instalação?? É muito urgente!! Mas vi no fórum a falar dos picos dos geradores, tenho medo que me queime os equipamentos..
E quanto ao gerador? Ele costuma trabalhar sempre com equipamentos trifásicos. O facto de ligar ao meu quadro em trifásico e ter as fases um pouco desequilibradas vai avariar o gerador?
Não imaginam o complicado que esta a ser estar à 48 horas sem luz!!
P12000 400V 50Hz #CONN-2018-10-15-23-29-33.pdf
(225.48 KiB) Transferido 113 vezes
controlador-de-temperatura-para-cmara-fria-coel-z31y-D_NQ_NP_737628-MLB25993259867_092017-F.jpg
controlador-de-temperatura-para-cmara-fria-coel-z31y-D_NQ_NP_737628-MLB25993259867_092017-F.jpg (26.86 KiB) Visto 1702 vezes
PedroAraújo
Enviou: 11 vezes
Re: Ajudem Por Favor! Urgente!! - 48 H sem eletricidade
Olá a todos,
Respondam por favor..
Qual é potência total dos equipamentos da instalação? Sabes se as fases estão mais ou menos equilibradas? Quem vai fazer a ligação sabe os cuidados a ter antes e no momento da ligação?
PedroAraújo
Enviou: 11 vezes
A potencia são 1 compressor trifásico de 2,5 HP, 3 monofásicos de 1,5 Hp e 1000w em iluminação
As fases não estão equilibradas quando algum dos motores monofásicos esta parado...
A instalação será feita por esse meu amigo, que tem conhecimentos de eletricidade e já trabalhou na área alguns anos..
Mas não é só desligar o geral da EDP e ligar diretamente no barramento do quadro?
O gerador não tem estabilizador de tensão aparentemente pois não? Acha que vai queimar a eletrónica?
Obrigadop
Esse gerador dá, tens é que pôr combustível de 5 em 5 horas (depende do regime de trabalho). O desequilibro de fases é pequeno, se tiveres as fases de "Mono" distribuídas.
Atenção ao sentido de rotação se tens compressor de "frio" do tipo Scroll ou tipo aberto.
Não esquecer de desligar o geral da "EDP" e bloquear.
PedroAraújo
Enviou: 11 vezes
Obrigado Mario,
Vou ligar esta tarde então.
Diga-me uma coisa, estou preocupado em relação aos controladores de temperatura ( eletrónica), há o risco de avariarem uma vez que o gerador não tem AVR?
Diz nas especificações do alternador que a regulação de tensão é compound? É fiável?
Muito obrigado pela sua ajuda!!
Em principio não, mas o electricista pode pôr uma ups no circuito de comando e fica sem possibilidade de haver azar.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Muito boa noite amigo PedroAraújo!
Para o poder ajudar preciso de saber duas coisas fundamentais:
1º - Saber qual a potência total do gerador.
2º . Saber qual a potência contratada na EDP ou que me diga qual o nº indicado no visor do Disjuntor entrada da EDP.
Quanto aos picos do gerador apenas lhe posso dizer que, desde que o mesmo tenha potência suficiente esses picos não se fazem sentir
Noma geral, essas flutuações (picos de tensão) são causadas por cargas assimétricas, isto é, são as que não têm cargas iguais nas três fases.
Relembro que o gerador deverá ter duas ligações efectuadas antes de ligar o disjuntor de protecção do gerador: - São elas a saber: cabo de terra de protecção à estrutura e carcaça do gerador.
O outro cabo deverá ser ligado ao neutro através do quadro geral de entrada, sem qualquer ligação ao neutro da rede.
Depois deste breve comentário apenas lhe peço o favor de informar sobre as duas questões acima colocadas.
Muito bem haja, obrigado
CPtos
JAG
PedroAraújo
Enviou: 11 vezes
Faiante Escreveu: 16 out 2018, 19:44 Muito boa noite amigo PedroAraújo!
CPtos
JAG
Muito boa noite,
Potencia do gerador: Potencia Continua (COP): 12 kva , Potencia Maxima (LTP) :16Kva.
Quanto à potencia do quadro (disjuntor edp) é 20A por fase ou seja 13,8KVA.
Aguardo o seu feedback.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
meu caro amigo. uma vez mais tenha um resto de uma boa e santa noite.
Votos que entendo extensivos a toda a sua família.
Relativamente ao assunto solicitado devo esclarecê-lo do seguinte:
ao valor da potência indicada, deve, pedir ao seu amigo electricista que ao ligar o gerador no QGBT da sua instalação, que desligue algum dos circuitos não prioritários.
isto porquê! porque face à potência do gerador que indicou, o mesmo será insuficiente para manter toda a instalação a funcionar. Correndo o risco de que o gerador, face a uma potência solicitada pela instalação e, superior à sua potência nominal, baixe a frequência de 50 Hz, fazendo perigar os equipamentos mais sensíveis, como o mencionado na foto.
Disponha sempre que precise
CPtos
JAG
O gerador dá para tudo, são só 5 kW
Cump
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Muito bom dia meu caro PedroAraújo!
Depois de todas as aflições e problemas por que passou espero e desejo que o amigo já tenha a situação controlada.
Face aquilo por que tanto o senhor como as demais pessoas sentiram devido às condições adversas por que passaram, sendo que uma delas era a falta de energia, uma vez que não mais disse nada sobre a reposição provisória sobre a ligação do gerador.
Pergunto:
1º- Chegou a ligar o Gerador?
2º- Gostaria de ter uma informação acerca do desenvolvimento deste assunto.
Muito obrigado e sempre que necessitar de alguma ajuda disponha sempre
CPtos
JAG
