Mudar código num portão de garagem
emfbe
Enviou: 5 vezes
Mensagem por emfbe »
Boas pessoal
Há alguma maneira de mudar a frequência num portão de garagem? Roubaram o comando a um amigo meu e ele preferia algo que fosse mais fácil que mudar o sistema todo.
Re: Mudar código num portão de garagem
Depende, tenta ver no receptor se tens por exemplo um conjunto de DIP switches. Podes alterar o código na placa ou apagar o comando da placa. Marca e modelo da placa receptora?
emfbe
Enviou: 5 vezes
Quando for lá tiro fotos, fica mais fácil
Quintas
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Quintas »
Eu tenho um automatismo em que o dip switch para mudar a frequência está nos comandos. Com marca e modelo deves conseguir ver se é essa a hipótese.
shok
Mensagem por shok »
não é o motor que tem codigo, os comandos é que enviam o codigo, o motor apenas recebe o codigo e compara com a memoria, se o codigo estiver armazenado abre o portão, senão não faz nada.
o que tem a fazer é zerar a memoria do motor e voltar a programar os comandos.
Existe outro problema, pois muitas vezes as pessoas em vez de comprarem comandos novos fazem um clone do comando, ora neste caso existiram sempre 2 comandos com o mesmo codigo e aí pode dar asneira.
Só ando de mota por duas razões... por tudo e por nada. hehehe
