BAIXADA ELÉTRICA
BAIXADA ELÉTRICA
Preciso de ajuda. Ando a construir uns arrumos agrìcolas e queria deixar o cabo passado do quadro do diferencial edp até ao murete onde fica o quadro contador, são cerca de 50 metros. já enterrei o tubo e preciso de saber qual a secção do cabo XV para baixada monofásica 6,9kva. pelas minhas contas XV 2x16 chega, isto para poupar algum $, agradeço ajudas. abraço.
Re: BAIXADA ELÉTRICA
Boaszeeletricista Escreveu: 11 set 2018, 19:24 Preciso de ajuda. Ando a construir uns arrumos agrìcolas e queria deixar o cabo passado do quadro do diferencial edp até ao murete onde fica o quadro contador, são cerca de 50 metros. já enterrei o tubo e preciso de saber qual a secção do cabo XV para baixada monofásica 6,9kva. pelas minhas contas XV 2x16 chega, isto para poupar algum $, agradeço ajudas. abraço.
Tem de medir exatamente a quantidade de metros, para se fazer as contas, pois por vezes por mais um metro pode implicar ter de passar de 25mm.
- Enviou: 413 vezes
boas. para essa distançia 50m tem de ser cabo de 25mm em cobre ou cabo de aluminio de 35mm colocando caixas de transição cump
obrigado pela ajuda,é que quando pedi orçamento para material elétrico no fornecedor disseram-me que para baixada de arrumos agrícolas 3,45kw, o cabo xv 2x16 chegava, o técnico eléctricista responsável pela instalação também falou no cabo xv 2x25. abraço.
medi desde caixa contador á cabine (quadro distribuição diferencial edp) 49metrosENERGY Escreveu: 11 set 2018, 20:00Boaszeeletricista Escreveu: 11 set 2018, 19:24 Preciso de ajuda. Ando a construir uns arrumos agrìcolas e queria deixar o cabo passado do quadro do diferencial edp até ao murete onde fica o quadro contador, são cerca de 50 metros. já enterrei o tubo e preciso de saber qual a secção do cabo XV para baixada monofásica 6,9kva. pelas minhas contas XV 2x16 chega, isto para poupar algum $, agradeço ajudas. abraço.
- Enviou: 413 vezes
boas. deve medir da caixa do contador ao seu quadro eletrico pelo que diz parece que da a entender que mediu da caixa do contador ao armario edp
Boaszeeletricista Escreveu: 12 set 2018, 19:35medi desde caixa contador á cabine (quadro distribuição diferencial edp) 49metrosENERGY Escreveu: 11 set 2018, 20:00Boaszeeletricista Escreveu: 11 set 2018, 19:24 Preciso de ajuda. Ando a construir uns arrumos agrìcolas e queria deixar o cabo passado do quadro do diferencial edp até ao murete onde fica o quadro contador, são cerca de 50 metros. já enterrei o tubo e preciso de saber qual a secção do cabo XV para baixada monofásica 6,9kva. pelas minhas contas XV 2x16 chega, isto para poupar algum $, agradeço ajudas. abraço.
Eu diria que deve medir desde o ponto de entrega até ao seu Quadro Geral.
- Enviou: 12 vezes
Estamos a definir cabos ou a recomendar cabos quando nem ele próprio sabe o que quer. E exemplo disso é que tanto fala cm KVA como em KW.
6.90 KVA são sensivelmente 30A em monofásico
3.45KW ou 3450 Watss são 15A em monofásico.
Está a referir situações distintas e que podem originar erros no correto dimensionamento do cabo e todos os equipamentos de protecção.
Defina a potência contratada e/ou a potência de consumo primeiramente, confirme a distância total do comprimento do cabo e nessa altura já pode definir qual o cabo adequado.
Posteriormente e, voltando ao inicio do tópico onde indica e passo a citar: "ando a construir uns arrumos agrìcolas e queria deixar o cabo passado do quadro do diferencial edp até ao murete onde fica o quadro contador, são cerca de 50 metros. já enterrei o tubo e preciso de saber qual a secção do cabo XV para baixada monofásica 6,9kva. pelas minhas contas XV 2x16 chega,..."
tenha especial atenção do local da baixada, ou seja onde o ramal chega, pois está a referir que quer colocar o contador no muro num quadro contador...
este cabo começa na baixada/ramal até à fronteira, ou seja, a uma possível portinhola (digo portinhola porque desconheço a sua situação e muitas vezes em terrenos agrícolas tem uma cabine metáliza ou em alvenaria já com o contador e quadro de entrada) e que passa pelo contador primeiro e só depois entra no quadro de entrada ou geral.
Portanto recomendo que se explique bem com a real noção do que existe e das alterações que pretende efetuar.
boas, medi desde o ponto de entrega, ( murete com portinhola p100 e contador até á cabine onde fica o quadro geral), 49 metros. obrigado pela atenção.ENERGY Escreveu: 12 set 2018, 20:30Boaszeeletricista Escreveu: 12 set 2018, 19:35medi desde caixa contador á cabine (quadro distribuição diferencial edp) 49metrosENERGY Escreveu: 11 set 2018, 20:00Boaszeeletricista Escreveu: 11 set 2018, 19:24 Preciso de ajuda. Ando a construir uns arrumos agrìcolas e queria deixar o cabo passado do quadro do diferencial edp até ao murete onde fica o quadro contador, são cerca de 50 metros. já enterrei o tubo e preciso de saber qual a secção do cabo XV para baixada monofásica 6,9kva. pelas minhas contas XV 2x16 chega, isto para poupar algum $, agradeço ajudas. abraço.
Peço desculpa pela confusão mas a minha área é de eletromecânica industrial, (manutenção). Espero com a vossa ajuda, poupar alguns euros porque poderei fazer o grosso do trabalho. A distancia do ponto de entrega (murete com portinhola p100 e contador) até á cabine onde vai ficar o quadro geral são 49 metros e a potência que vou pedir é de 3.45 kva em monofásico. Na EDP aconselharam-me a pedir 6.9kva para no futuro que quiser aumentar a baixada não precisa de ser reforçada. portanto a minha duvida é se para 49 metros o cabo XV de 2x16 chega para a queda de tensão. já que o cabo da baixada da edp é LSX 16 mm2. mais uma vez obrigado.lcmmonteiro Escreveu: 12 set 2018, 21:42 Estamos a definir cabos ou a recomendar cabos quando nem ele próprio sabe o que quer. E exemplo disso é que tanto fala cm KVA como em KW.
medi desde o ponto de entrega (muro com portinhola e contador), até ao quadro geral com diferencial edp na cabine, 49metros. obrigado pela ajuda.pedro caetano Escreveu: 12 set 2018, 20:08 boas. deve medir da caixa do contador ao seu quadro eletrico pelo que diz parece que da a entender que mediu da caixa do contador ao armario edp
- Enviou: 413 vezes
boas. pelas tabelas o cabo de 2x16 vai ate 41m portanto se isso tem 49m pela logica deve ser cabo 2x25mm que vai desde os 42 ate aos 54m. isto para a potencia de 6.9 e deve ser essa a potencia que deve calcular. cump
Obrigado pela ajuda. Vou passar um cabo XV 2X25 , assim quando quiser aumentar a potência contratada já não tenho problemas.
