contator lg gmc 220
contator lg gmc 220
Estou com um problema dificil de solucionar, tenho um motor trifasico de 250 hp com partida com chave compensadora, cujo contator principal é um gmc 220 da lg. Este motor desarma sem esplicação , as vezes demora 10 minutos as vezes horas e as vezes tem que esperar horas para rearmar, ja verifiquei todos os componentes e todos estão legais. O que pode ser?
Re: contator lg gmc 220
1- Actualizar o perfil.
2- O motor está em perfeito estado de funcionamento? Como foi testado?
3- Qual é a proteção que funciona?
4-Os contactores estão todos em perfeito estado?
5-Onde estás, (parece-me que no Brasil) será?
Estou no brasil, rio de janeiro.
Foi testando o rele termico, jump'ando - o .
O motor foi testado em outro painel.
Vê se entendes o escrevo.
É o relé térmico que desliga ?
Os contactores estão todos em perfeito estado? Não há aquecimento?
Porque demora horas para se rearmar o relé térmico? Será que tem termistancias na bobinagem (por norma os motores dessa potência têm)
Se não deres mais dados não conseguimos ajudar.
Veja bem sou novato na sessão de manutenção eletromecanica e ainda não tive tempo de acumular dados sobre os problemas antigos.
O que sei é que existe um ploblema que faz este motor desarmar.
Eu não fiz nenhum teste, um outro eletricista que fez alguns teste e não encontrou nada.
Ele fez um jump no contato do rele termico e o problema persistiu.
Ele trocou o motor colocando um de 200hp no lugar de um de 250hp, e problema continuou.
Não sei se ele megou o motor e o circuito.
O que eu fiz foi so trocar a bobina do contator principal, que é um gmc 220 da lg. No tempo que permaneci na estação, o motor não apresentou problema algum.Eu não retornei a estação para saber se repetiu o problema, tambem não tive reclamação.
Assim que tiver mais informações eu as passarei. Pretendo voltar lá assim que possivel para fazer alguns testes.
A proposito, quais testes me recomenda e o que é termistancia?
Obrigado!
Obrigado!
1-"O que sei é que existe um problema que faz este motor desarmar."
Tens que medir a amperagem com uma pinça ou melhor ainda instala um analisador de potência e verificas se a tensão se encontra bem, as variações, cortes de energia, harmonias enfim um pequeno teste ao motor, (onde ficas a saber qual a potencia consumida Kw)
2-"Eu não fiz nenhum teste, um outro electricista que fez alguns teste e não encontrou nada".
Faz os teus testes, (nunca te acredites nos electricistas e outros).
3-"Ele fez um jump no contacto do rele térmico e o problema persistiu".
Se ele chantou (jump) o contacto do relé térmico (circuito de comando) e o problema persistiu, é porque não é do relé térmico (em principio).
4-"Ele trocou o motor colocando um de 200hp no lugar de um de 250hp, e problema continuou."
Ora bem se tem um problema com 250 Hp e baixa para 200 Hp, aí pode começar o problema dado que tem menor potencia, mas se fizeres o ponto 1 com o analisador ficas logo a saber se estás dentro dos parâmetros certos do motor, (o motor pode ter pouca potencia para o trabalho pretendido)
5-"Não sei se ele megou o motor e o circuito".
Faz o ponto 2.(mas não creio que seja humidade)
6-"O que eu fiz foi so trocar a bobina do contactor principal, que é um gmc 220 da lg. No tempo que permaneci na estação, o motor não apresentou problema algum.Eu não retornei a estação para saber se repetiu o problema, também não tive reclamação.
Assim que tiver mais informações eu as passarei. Pretendo voltar lá assim que possível para fazer alguns testes".
Já sei que o motor arranca por autotransformador, em quantos pontos ? é manual ou automático?
Chamo à atenção que o contactor instalado não tem potência para o motor em questão, dado que só dá para 132Kw em Ac3, devias ter um Gmc 400.
7-"A proposito, quais testes me recomenda e o que é termistancia?"
Os testes acima descriminados,(amperes por linha de entrada e na placa do motor, verificar se são 3 ou 6 cabos de ligação ao motor e se todos têm a mesma secção, verificar a tensão, se for com um analizador seria bom.
Termistancias são umas sondas que se instalam nas bobinagens que vão dectectar o calor dos enrolamentos e transmitem para o circuito de comando o sinal. Tambem há com Ptc.
Verifica se na placa de ligações do motor tens uns fios de 1mm que ligam no circuito de protecção.
8-Creio que pode ser por temperatura interna da bobinagem, dado que quando a bobinagem aquece demora muito tempo para arrefecer ,não esquecendo que estamos a falar de um motor de 200 Hp que pesa cerca de 1.000 kg, e temos uma massa muito grande para arrefecer.
9-Nas sondas (termistancia ou Ptc, e ou outras) não podes por mais que 6 voltes, por isso NADA de mega nas sondas.
10-O motor que está a accionar?
11-Problema mecanicos há??
Agradeço a atenção!
Ainda não voltei àquela estação, mas conversando com um colega de trabalho, ele me disse que o problema começou quando eles tiveram que substituir um motor de 200hp por um de 250hp, por motivos de força maior.
Eu não tinha me atentado para a capacidade do contator, julgando que eles já tivessem visto isso. Mas você chamou a atenção para este detalhe. Voce disse que o gmc 220 suporta até 132kw, porem 200hp está na ordem de 150kw o que ja estrapola o limite recomendado para o contator e não havia problema na utilização. So quando foi usado o motor de 250 que surgiu o problema.
A saber, o motor faz parte de um conjunto de motor-bomba, no bombeamento de agua bruta.
O autotransformador esta fechado em estrela e esta fechado para partida com 65 porcento e marcha de 100 porcento.
Voce conhece algum programa gratuito de simulação de circuito eletrico que eu possa fazer download?
Agradeço a atenção!
1-O motor era de 200 e montaram outro de 250Hp, ou era de 250 e montaram de 200Hp?
2-No accionamento de bombas de água, é necessário verificar se a bomba está no seu caudal normal.(isto é; se a bomba tem uma capacidade de enviar agua até 300 metros e se resolveram desmontar a tubagens (ou passou a ter uma torneira aberta) e passou a elevar agua só até 100 metros é possível que aconteça tudo o que se está a passar)
Ex. Se tivermos uma bomba de agua (accionamento electrico) que tem uma potencia de 50Cv a aspirar de 5m e com a saida de 3", onde envia a agua para 200 m, onde temos um tanque que se enche, e daí temos diversas saidas para rega, o motor trabalha lindamente sem problemas.
Mas se vamos regar a cerca de 10 metros da bomba porque é que vou enviar a agua para o tanque? Resolvo instalar uma torneira de 3" nos 10 metros e toca a regar, Azar o motor vai queimar se a protecção não funcionar, dado que o trabalho do motor é superior á potencia disponível.
No ex. podes verificar que o melhor é um analisador para verificar, mas com uma pinça também temos bons valores.
[quote="Mário"]Boas
A estação é de captação de agua bruta( sem tratamento), com motores de 200 hp ( 3 para ser mais exato), numa circunstancia emergencial fio colocado um motor de 250hp. Daí começou o problema. Posteriormente foi destrocado o motor, porem o problema continuou.
Não tem nenhuma tomada de agua no circuito que podesse fazer isto. E a altura manometrica esta compativel.
Este motor não tem termistor, as proteções são , rele falta de fase e rele termico, alem dos fusiveis.
Mas desconsiderando todos os outros posiveis problemas , este comtator gmc 220, poderia gerar esse problema, ja que ele possui componentes eletronicos?
Voltamos ao inicio 1º forma.
O motor pára porquê ? Segue o circuito de comando todo.
Se chantam o comando do relé térmico e o motor pára, então não é (só) do relé térmico. Há um relé falta de fase, será este que esteja avariado (erro de leitura).
Se o motor não tem protecção interna, porque demora horas para aceitar rearme? dado que o relé térmico está chantado, neste momento pode ser o rele falta de fase, o relé não é de assimetria tambem?.
O contactor ser de menor potencia só vai provocar aquecimento, mas quando "ele" não puder, queima os contactos.
Verifica o esquema eléctrico, e confirma no local se está de facto igual.
O contactor tem componentes electrónicos ? Quais?
Vou ter que dar uma pausa neste assunto, pois vou demorar muito para ir a estação em questão, e não tenho mais informações sobre o problema.
Apenas para complementar, a parte eletronica é blindada, não dá para saber o que tem lá.
Mas obrigado pela atençao,! quando tiver mais informações voltarei a este assunto. E conto com sua ajuda.
Mas vamos começar outro assunto! se não for encomodo.
Fui endagado a respeito de dimensionamento de fusiveis, e respondi segundo meus conhecimentos que para baixas tensões, dimensiono em 20% da corrente de projeto. e , para motores com correntes maiores uso 200% da corrente nominal para partida redusida.
ESTOU CORRETO?
ESTOU CORRETO?
Vou ter que dar uma pausa neste assunto porque vou demorar para voltar àquela estação, so então poderei fazer novos testes e colher novas informações.
Um outro eletricista, conversou com um cara de inepar, e ele disse que poderia ser contator subdimensionado.
Obrigado!!
Obrigado!!
Apenas uma achega
Á tempos tive um cliente que o motor de puxar agua do furo parava e depois demorava muito a voltar a arrancar.
O problema era simples assoreamento do furo e a sonda de nível inferior tinha ficado enterrada.
Era caso para dizer como o outro: "O motor trabalha e não tira água, só pode ser da vela." lololololol
