Tenho algumas dúvidas básicas que gostaria de esclarecer:
Dando um exemplo:
Tenho equipamento para uma potência 40000W.
1º Como sei a tensão de alimentação, trifasica ou monofasica? (supondo que não tenho o esquema de ligação).
2º Como calculo a corrente?
3º Qual a secção de cabo que devo utilizar? como faço o calculo?
4º Para efeitos de calculo de potencia aparente a contratar, devo somar os consumos todos em watts ? como passo para kVA ?
Vou deixando aqui aslgumas duvidas, à medida da discussao neste tópico.
Calculos - seccionamento
- Enviou: 6 vezes
Re: Calculos - seccionamento
Eletrica78 Escreveu: 16 ago 2018, 17:44 Boa tarde,
Dando um exemplo:
Se não tiver mais nenhuma informação tem de ver pelo cabo de alimentação: Monofásica 1Fase e 1 Neutro 1 terra; Trifásica 3 fases e eventualmente 1 neutro e 1 terra.
Trifásico: I =S/(raizq(3)*400*cos(fi))= 40000/(1.73*400*0.9)=64,15A
Monofásico: I=S/230*cos(fi)=40000/(230*0.9)=193,24A
Com essa potência deve ser trifásico.
Trifásico: Cabo 25mm2 ->IZ=117A
Para a potência aparente tem de ter em consideração o fator de potência.
