Segundo o texto em abaixo estou a ponderar deixar de usar caixas
fundas nos circuitos das tomadas, uma vez que as mesmas têm de
ter entrada a saída, o que dizem!
555 Fichas e tomadas
As fichas e as tomadas devem satisfazer às Normas seguintes:
a) NP 1260 - Fichas e tomadas para usos domésticos e análogos;
b) EN 60309 - Fichas e tomadas de corrente para usos industriais.
As ligações por meio de fichas e de tomadas devem ser feitas por forma a que as tomadas
fiquem do lado da alimentação (evitando-se, assim, que os pernos das fichas fiquem em tensão
quando acessíveis).
Nota: De acordo com as presentes Regras Técnicas, as tomadas devem, em regra, ser dotadas de contactos de
terra. Exceptuam-se os casos em que forem adoptadas medidas de protecção específicas, tais como,
“protecção por TRS” ou “protecção por recurso a locais não condutores”, onde as tomadas não devem ter
contactos de terra.
As fichas e as tomadas devem ser seleccionadas por forma a que seja impossível tocar nas
suas partes activas nuas (quando em tensão), quer a ficha esteja totalmente introduzida na
tomada quer não.
Nota: Atendendo a que, de acordo com as respectivas Normas, os ligadores das tomadas permitem a derivação de
condutores (repicagem), não é necessário, nos circuitos de tomadas, utilizar dispositivos de ligação adicionais
(por exemplo, dispositivos de derivação instalados em caixas fundas, nas instalações embebidas ou caixas de
derivação, nas instalações à vista).
555.1 As tomadas devem ser dotadas de tantos órgãos de contacto, electricamente distintos e
mecanicamente solidários, quantos os condutores que façam parte da canalização que as
alimenta.
Nota: De referir que, quando as canalizações tiverem condutor de protecção, devem ser utilizadas apenas tomadas
que permitam, num só aparelho, fazer a ligação quer dos condutores activos quer do condutor de protecção.
Nas tomadas que possuam contactos de terra, a sua ligação com os respectivos contactos das fichas deve
estabelecer-se antes e interromper-se depois das ligações entre os contactos activos.
Fichas e tomadas
Re: Fichas e tomadas
Pelo que percebo esta norma não obriga a utilização de mecanismos de ligação (Ligadores) dentro das caixas, sendo possível a repicagem na própria tomada.
Quanto á utilização de caixas fundas, acho bastante difícil utilizar tomadas com 6 fios ligados (2x Fase / 2x Neutro / 2x Terra) em caixas simples, ou as pontas são muito pequenas ou depois não entram na caixa.
Última edição por Fernando em 30 abr 2008, 02:35, editado 1 vez no total.
Amigo mais uma deixa, pode repicar pois cabe perfeitamente em caixa fundo duplo entrada e saída com ligação nos terminais da tomada mas atenção que só tomadas para o efeito que no borne de ligação tem duas entradas destintas,
a Legrand a Efapel são tomadas que já vem preparadas para esse efeito, á atenção com alvêlos protegidos.
