Boa tarde
Tenho um quadro de correção fator de potencia no pt da marca ICAR que esta com indicação de erro A03 com a seguinte mensagem. the currente flowing in the currente inputs in lower than minimum measurinhg range
this condition can occour normally if the plant has no load
- Enviou: 11 vezes
Re: correção fator de potencia
Quer dizer isso mesmo, que não há consumo na instalação, ou que este é demasiado baixo para ser medido pelo TI instalado. Ou o consumo é mesmo muito baixo ou, o TI está sobredimensionado e a corrente que gera no secundário é demasiado baixa.ricardo malhao Escreveu: 21 jun 2018, 12:26 Boa tarde
- Electricista de 1ª
Boas meu caro ricardo malhão!
Creio que o drsantos já lhe forneceu toda a informação corretcta, acerca da questão por si colocada. Todavia para saber se o TI está bem dimensionado para a correção do factor potência, deve verificar no contador de energia activa da EDP qual a ponta máxima tomada. Ou então verificar nas facturas de energia qual será a ponta informada. A partir daí tem a informação detalhada para saber se o TI está numa das seguintes situações: se está sobre ou subdimensionado.
Em qualquer dos casos atrás referidos deverá promover a sua substituição de acordo com o consumo efectuado. Já agora mais informo que para um PT do tipo AS de 50 KVA o respectivo TI para contagem será de 100 A. Se o dito TP for de 100 KVA, o respectivo TI deverá ser de 200 A. Caso do TP for de 250 KVA, já o TI deve ser de 400 ampere.
CP JAG
CP JAG
