video porteiros urmet 1701/70 Onda nao tocam na entrada do prédio
Nuno Castro
Mensagem por Nuno Castro »
Tenho o problema seguinte num prédio: quando ensaio na porta do prédio o toque de porta, muitos andares funcionam a 100% e outros não tocam,pelo que deduso, por essa razão não têm imagem, mas se levantar auscultador a comumicacão audio e abertura de porta funcionam.Gostaria de saber como posso testar se o problema está só na botoneira, fazendo ligacao direta da linha de chamada para saber se a placa da botoneira está com problema.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: video porteiros urmet 1701/70 Onda nao tocam na entrada do prédio
Mensagem por lcmmonteiro »
Boa noite.
Pode ser útil indicar a marca e modelo dos equipamentos e, já agora se na instalação colectiva todos os equipamentos são iguais ou se existem "alterações" com equipamentos instalados posteriormente de outras marcas.
Em muitos casos de vídeo porteiro o problema reside no exterior, ou seja, provocado por infitrações que geram alguns conflitos na parte eletrónica. Com isto não quero dizer que seja este o seu caso, pois deve ser analisada a instalação existente e se possível realizar alguns testes por forma a entender a origem do problema.
Existem também alguns sistemas em que o audio é separado da imagem, ou seja, têm controladores apenas para o audio e controladores só para o video. Embora a maioria dos recentes já utilizem a tecnologia 2 wire, outros com wifi, rj45 etc...
Tente partilhar mais inforamações sobre a instalação.
Nuno Castro Escreveu: 10 jun 2018, 12:21 Tenho o problema seguinte num prédio: quando ensaio na porta do prédio o toque de porta, muitos andares funcionam a 100% e outros não tocam,pelo que deduso, por essa razão não têm imagem, mas se levantar auscultador a comumicacão audio e abertura de porta funcionam.Gostaria de saber como posso testar se o problema está só na botoneira, fazendo ligacao direta da linha de chamada para saber se a placa da botoneira está com problema.
já viu se os apartamentos que funcionam/não funcionam pertencem ao mesmo modulo de botões, é que pode ser algum modulo de botões com avaria.
Por vezes é apenas a ficha do oscultador que está com folga ou mal encaixada, e a campainha deixa de tocar, pois a ficha tem as pistas com folga.
Etc. etc.
