Boa noite senhores,
Estive pesquisando muito no google, youtube e foruns e não encontrei nada sobre minha duvida com tomadas e fontes, peço desculpas se eu estiver perguntando algo muito grotesco.
Minha casa é 110V pesquisei a respeito e vi que teoricamente o máximo que cada tomada suporta é 10A. A duvida esta em fontes de alimentação/adaptador de equipamentos (TV. monitores, modem, roteador, telefone). Ex: a fonte da minha TV diz que a entrada (input) é de 110-240V ~2,5A e a saida (output) é de 10,26A. O que devo levar em consideração da amperagem que a tomada ira "puxar" 2,5A ou 10,26A?
Pois estava pesquisando de comprar filtro de linhas com DPS da clamper e estava fazendo um calculo do que ligar em cada tomada.
Obrigado desde já.
Duvida sobre tomada e fontes
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Re: Duvida sobre tomada e fontes
Boa noite
o consumo da sua TV e de 2,5 amperes para a tensão de 110 o output e o que sai da fonte que também tem uma tensão de saída diferente da entrada
resumindo a sua instalação dá perfeitamente para alimentar a TV, só tem de preocupar com a entrada
Então resumindo, a fonte externa da TV "transforma" a entrada 2,5A em 10,26A. A do roteador "transforma" 500ma em 1A".
E a tomada de 10A só ira gastar dos 2,5A?
Obrigado pela reposta rápida
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Correto o que muda também e a tensão reduzimos a tensão aumentamos a corrente disponível.
de uma forma simples so se deve preocupar com a entrada
