alteração de localização de contador
- Enviou: 16 vezes
Boa noite a todos
qual a obrigatoriedade de passar um contador que está dentro de casa para o muro exterior?
não se trata de uma remodelação da habitação mas apenas de uma alteração do ramal (de monofásico para trifásico a 6.90kVA)
o actual contador está junto ao quadro que já não tem espaço para alojar muitos mais disjuntores pelo que é necessário mudar o contador de sitio e o ideal é para o exterior da habitação mas junto à porta de entrada.
Contactado um técnico que visitou o local informou que teria de passar o contador para o muro exterior, sob pena de futuramente durante uma inspecção ser obrigado a fazê-lo.
Será mesmo assim?
Será mesmo assim?
Re: alteração de localização de contador
Se vai alterar o tipo de instalação de monofásico para trifásico, vai ser alterada a instalação mesmo sem aumento de potência. Penso que seja por isso que queiram depois solicitar uma inspeção.
A alteração é porque vai instalar algum equipamento trifásico?
Cumps!
Cumps!
Viva,
Já agora a pergunta, porque alterar de trifásico para monofásico. A não ser que tenha cargas trifásicas vai ficar prejudicado.
Segundo, não irá necessitar de inspecção. Pelo novo D. lei até 10,35 Kva esta isenta da mesma. Basta o termo do técnico responsável.
Terceiro, se necessita de espaço peça a alteração do contador para os novos, e ai poderá prescindir do limitador da EDP. Já ganha uns 10 cms de espaço. Presumo que tenha um nicho em madeira onde estão alocados todos os equipamentos.
Mário Lopes
Mário Lopes
BoasSBF Escreveu: 22 abr 2018, 00:55 Boa noite a todos
Será mesmo assim?
Passar de mono para tri para 6.9Kvas 400V/10A isto para uma habitação, significa que nada vai funcionar, deve haver aqui algo errado ou falta de informação, que se o processo avançar vai dar barracada.
- Enviou: 16 vezes
Gil82, Mário Lopes: a necessidade do trifásico justifica-se com a instalação de um compressor trifásico.
e a potência de 10.35 kVA está abrangida pela dispensa de inspecção?
Energy: acredito que sim, mas é precisamente por querer ter informação correcta que aqui estou. contactei a EDP, um electricista que já visitou o local e as entidades inspectoras actualmente autorizadas a pedir esclarecimentos ninguém sabe dizer preto no branco o que posso fazer e como, o que me deixa na dúvida de fazer errado e depois ter de desfazer e refazer de novo. Ninguém se compromete com um esclarecimento claro e objectivo.
Entre as opções mais caras e complexas já ouvi de tudo, desde de que tenho de alterar o contador para o muro e refazer tudo (separar o circuito da iluminação das tomadas, fazer instalação de telecomunicações, por exemplo) ou simplesmente requerer a alteração e deixar o resto como está que já cumpre os mínimos (tomadas com cabos de 2,5mm2 e ligação à terra com disjuntores diferenciais. só as derivações para a iluminação se mantém com cabos de 1,5mm2.
Ninguém esclarece nada em condições e quanto mais se procura informação junto de outras entidades maior é a confusão, isto quando se dignam responder.
Daí ter recorrido a este fórum.
BoasSBF Escreveu: 25 abr 2018, 10:45 Gil82, Mário Lopes: a necessidade do trifásico justifica-se com a instalação de um compressor trifásico.
Porque razão não compra compressor monofásico, e assim pouco ou nada tem a mexer na instalação.
Ao aumentar a potencia numa instalação antiga de uma habitação unifamiliar que penso seja o seu caso, vai ter vários encargos, começando pelo reforço de ramal, colocação de toda a instalação existente de acordo com as RTIEBT, etc, etc.
No caso de ser uma habitação unifamiliar até 10.35Kvas não necessita de Inspeção, no entanto fica sujeito a uma auditoria que pode acontecer a qualquer momento por parte da DGEG, por isso nada de facilitar.
No que diz respeito às telecomunicações, nada tem que mexer, a não ser que o queira também fazer.
- Enviou: 16 vezes
Energy:
um compressor monofásico não tem as caracteristicas que pretendo.
em que consistem essas auditorias da DGEG? em que se distinguem das inspecções para certificação?
BoasSBF Escreveu: 25 abr 2018, 19:44 Energy:
Que eu saiba ainda não estão no terreno, mas estão previstas, logo podem acontecer, e devem consistir na verificação do cumprimento das RTIEBT.
Se é uma habitação unifamiliar e com oficina, deve pedir no mínimo 10.35Kvas 400A/15A, ou 13.8Kvas 400A/20A tudo dependendo dos equipamentos que possa ter ligados em simultâneo.
- Enviou: 16 vezes
Bom diaMario Lopes Escreveu: 24 abr 2018, 16:37 Viva,
Mário Lopes
uma dúvida sobre isto: o que determina a existência de inspecção para certificação? a potência máxima permitida pelo ramal ou a potência contratada?
