Motor trifásico dispara ID aquando da paragem
Bloqueado
zei_toi
Mensagem por zei_toi »
Boa noite.
Gostaria de saber qual a possível causa para o disparo de um interruptor diferêncial afecto a um motor trifásico.
O motor em questão é de uma serra e possui um botão start stop, sendo que, quando damos ordem de paragem, a tensão sofre uma queda de aproximadamente 5%, para os 210V entre fases e neutro e em algumas ocasiões o interruptor diferêncial dispara. O motor para parar mais rapidamente (segundo o vendedor) inverte as fases, o que não sei se tem influência para o disparo. Gostaria de saber também se uma tensão mais baixa do que o normal, na ordem dos 375-380 V trifásicos poderá ter algo a vêr com o disparo.
Re: Motor trifásico dispara ID aquando da paragem
Desconheço as razões para que isso aconteça, no entanto, para parar um motor existem vários métodos, sendo um deles, a de inversão de marcha, mas esse método necessita de resistencias, pra provocar uma queda de tansão e limitar a corrente dos enrolamentos, que nestas condições são elevadissimas (o motor está no sentido contrário). Pode é, estas flutuações de tensão, provocar falsas leituras na bobine toirodal do I. diferencial e provocar o falso disparo. Coisa semelhante quando os I. Diferenciais antigos ou não preparados, disparam na altura das trovoadas.
1 O motor pode parar por inversão de sentido de rotação.
2 É um sistema ultrapassado (Deve de ter um arrancador suave e paragem suave)
3 Deste local não consigo ver a placa de caracteristicas do motor, nem sei qual a inércia presente
4 Todos podemos ajudar com mais dados , mas a minha bola de cristal encontra-se muito nebulosa :D (não resisti)
Enviou: 17 vezes
Mário Escreveu:Boas
A referência à bola está espectacular... mas não sei se resulta...?!.
zei_toi
Também gostaria de ter uma bola de cristal para vêr se, caso o bracito ou o dedito ou uma outra qualquer parte do corpo de qualquer dono de uma outra bola de cristal estivesse a ser cortado pela serra movida pelo motor em causa, este gostava que o motor tivesse uma paragem suave.....e demoradaaaa.
Resumindo, em alguns casos a paragem tem de ser rápida por razões de segurança, sendo a paragem por inversão o que esta máquina nos disponibiliza, não há volta a dar.
Neste caso sendo a pergunta uma pergunta genérica, agradeço o post do nelmindo.
Peço desculpa à referência à bola de cristal. (não resisti)
Só queria tentar perceber se o problema é do motor ou não, é que no local encontram-se outras serras semelhantes mas com outros mecanismos de travagem de emergência e em mais nenhuma acontece o referido efeito.
1 Qual a potência do motor ( tem influência)
2 Podes por um travão electrico?
3 Para paragens no momento, tens motores de paso a paso.
4 Como escrevi a inércia conta para calculo.
5 Proteção de pessoas é para antes dos dedos e braços se irem.
6 Será que estamos a falar de serra de fita de carpintaria? ou será circular?
7 Uma queda de 5% na tensão depende da potência do motor. "que nós ainda não sabemos"
8 É mesmo diferencial ou é disjuntor também.
9 Todos podemos ajudar.
PS: Eu não faço milagres :roll:
Enviou: 17 vezes
Se me permite acrescentaria:
10-Trata-se de motor já a funcionar nessa instalação há tempos ou está a ser instalado pela 1ª vêz.
11- A travagem é feita à custa de inversão de marcha ou por injecção de CC.
12- A resistência de isolamento foi medida?
"Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário pedir a sua reabertura, contactar um membro da team apoio"
Bloqueado
