A moradia que estou agora a terminar de construir tem alguma iluminação de exterior que necessita que os arranjos exteriores sejam terminados antes de ser finalizada.
A minha expectativa era terminar esses arranjos exteriores já após as mudanças, mas agora estou na dúvida se a certificação obrigará a ter essa instalação terminada.
Por isso pergunto:
1) tenho mesmo de garantir que a instalação elétrica tem de estar finalizada?
2) ou basta passar o cabo elétrico e terminá-lo sem a montagem dos equipamentos finais?
3) ou se a tubagem estiver vazia, isso não tem quaisquer implicações na certificação?
Agradeço a vossa ajuda e esclarecimento.
Tubagem de reserva para iluminação exterior e certificação
Re: Tubagem de reserva para iluminação exterior e certificação
Boasnfh Escreveu: 23 mar 2018, 18:10 A moradia que estou agora a terminar de construir tem alguma iluminação de exterior que necessita que os arranjos exteriores sejam terminados antes de ser finalizada.
Por isso pergunto:
Pode terminar os cabos em caixas estanques, e no futuro instalar os equipamentos de iluminação.
- Enviou: 12 vezes
@Energy, muito obrigado pela resposta.
Neste caso as pontas dos tubos estão uns 30-40cm acima da terra, dado que ainda não sei como é que os pontos de luz serão posteriormente montados.
Sei que esteticamente não vai ficar lá grande coisa se colocar uma caixa estanque no topo dessas caixas, mas poderão ficar assim colocadas acima do solo, literalmente penduradas na tubagem?
Boasnfh Escreveu: 23 mar 2018, 22:56 @Energy, muito obrigado pela resposta.
Sim se tiver tubo isogris enterrado no pavimento, pode colocar uma braçadeira entre o pavimento e a caixa estanque saliente, e o assunto está encerrado.
